= Мир MS Excel/Сводная таблица по нескольким документам - Мир MS Excel
HarExcel Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:30 | Сообщение № 1
Привет, форумчанам!
Сразу извиняюсь, если тема поднималась или не туда разместил.
Научите, пожалуйста, как правильно сделать сводную таблицу из разных документов.
Имеем несколько excel-файлов с данными по продажам менеджеров:
Первый документ с данными просто 2 столбца: Логин и ФИО
Второй - Логин, Отдел, Подотдел
Третий - Логин, Продажа, Дата продажи
Задача составить сводную таблицу продаж отдела. В строках сводной таблицы Отдел, Подотдел, ФИО, Продажа. В столбцах сумма по количеству продаж.
То есть, чтобы была сумма по отделу, подотделу, по конкретному менеджеру и чтобы можно было бы видеть конкретно его продажи по разным видам продуктов.
На самом деле файлов больше и столбцов больше, но мне нужно хотя бы на примере разобраться как составляются такие таблицы. Слышал про olap-кубы может через них как-то, может проще можно. SQL-запросы и язык VBA знаю поверхностно, но разобраться смогу.
СообщениеПривет, форумчанам!
Автор - HarExcel
Дата добавления - 28.07.2015 в 17:30
miver Дата: Среда, 29.07.2015, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
HarExcel, Если будут примеры файлов с Вашей стороны, то могу предложить реализацию на VBA
СообщениеHarExcel, Если будут примеры файлов с Вашей стороны, то могу предложить реализацию на VBA
Автор - miver
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:49
HarExcel Дата: Четверг, 30.07.2015, 18:34 | Сообщение № 3
Хорошо, надеюсь разберусь, сложил три файла в листы в одном документе. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 123.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал HarExcel - Четверг, 30.07.2015, 18:35
СообщениеХорошо, надеюсь разберусь, сложил три файла в листы в одном документе. Заранее спасибо!
Автор - HarExcel
Дата добавления - 30.07.2015 в 18:34
Pelena Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:32 | Сообщение № 4
А так не подойдёт? Формулами собрать информацию в одной таблице, и по ней построить сводную
К сообщению приложен файл: 8791971.xls (57.0 Kb)
СообщениеА так не подойдёт? Формулами собрать информацию в одной таблице, и по ней построить сводную
Дата добавления - 30.07.2015 в 19:32
miver Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 37 ±
HarExcel, Вобще то это стандартная задача для любой БД особенно при большом количестве данных. Но если итоговая таблица сильно не меняется можно и так ;)
Для просмотра результата нажмите кнопку на Листе4
Появится собраная с 3 листов таблица согласно ТЗ
Дальше правой кнопкой нажмите на сводной таблице (та что правее) и обновите данные
К сообщению приложен файл: 3212449.xls (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Пятница, 31.07.2015, 09:41
СообщениеHarExcel, Вобще то это стандартная задача для любой БД особенно при большом количестве данных. Но если итоговая таблица сильно не меняется можно и так ;)
Автор - miver
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:40
