= Мир MS Excel/пишу НОЛЬ в начале исчезает,формат ячейки оставался цифрой - Мир MS Excel
Azimaldo Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:56 | Сообщение № 1
например набираю 055453, исчезает НОЛЬ, знаю что можно сделать текстовый формат и Ноль появиться.
НОЛЬ нужен для сдачи в ГОСорганы. Если нет Нуля , то выдает ошибка при сдачи.
Как можно устранить это. Посоветуйте.
Сообщениенапример набираю 055453, исчезает НОЛЬ, знаю что можно сделать текстовый формат и Ноль появиться.
Автор - Azimaldo
Дата добавления - 30.07.2015 в 10:56
китин Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:04 | Сообщение № 2
или ставьте апостроф перед числом или формат ячейки текстовый
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.07.2015, 11:05
Сообщениеили ставьте апостроф перед числом или формат ячейки текстовый
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:04
Azimaldo Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:08 | Сообщение № 3
когда ставлю апостроф , то ячейка меняется в текстовый , из-за этого мои данные в Excel файле не принимаются в ГОСорганы.
А мне нужно чтобы ЯЧЕЙКА оставалась ЧИСЛОВОЙ .
Спс за отклик
Сообщениекогда ставлю апостроф , то ячейка меняется в текстовый , из-за этого мои данные в Excel файле не принимаются в ГОСорганы.
Спс за отклик
Автор - Azimaldo
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:08
китин Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:12 | Сообщение № 4
формат ячеек-все форматы- формат 0### .но в ячейке будет 55453,только вид будет 055453
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.07.2015, 11:13
Сообщениеформат ячеек-все форматы- формат 0### .но в ячейке будет 55453,только вид будет 055453
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:12
Shylo Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Azimaldo, Для того чтобы отображались все нули , я сделал "Формат ячейеи - Все форматы" Выбрал ноль и добавил до необходимого количества "000000" и теперь если набираю любое количество цифр 3, 4 и т.д. всегда отображается оставшееся количество нулей "000456". Попробуйте.
СообщениеAzimaldo, Для того чтобы отображались все нули , я сделал "Формат ячейеи - Все форматы" Выбрал ноль и добавил до необходимого количества "000000" и теперь если набираю любое количество цифр 3, 4 и т.д. всегда отображается оставшееся количество нулей "000456". Попробуйте.
Автор - Shylo
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:48 | Сообщение № 6
Еще для Вашего случая подойдет Формат ячеек - Дополнительный - Почтовый индекс
По сути это то же самое, что предложил Shylo
СообщениеЕще для Вашего случая подойдет Формат ячеек - Дополнительный - Почтовый индекс
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:48
Azimaldo Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:44 | Сообщение № 7
спасибо большое Вам за отклик.
Сообщениеспасибо большое Вам за отклик.
Автор - Azimaldo
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:44
