пишу НОЛЬ в начале исчезает,формат ячейки оставался цифрой
Azimaldo
Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:56 |
например набираю 055453, исчезает НОЛЬ, знаю что можно сделать текстовый формат и Ноль появиться. НОЛЬ нужен для сдачи в ГОСорганы. Если нет Нуля , то выдает ошибка при сдачи. Как можно устранить это. Посоветуйте.
например набираю 055453, исчезает НОЛЬ, знаю что можно сделать текстовый формат и Ноль появиться. НОЛЬ нужен для сдачи в ГОСорганы. Если нет Нуля , то выдает ошибка при сдачи. Как можно устранить это. Посоветуйте. Azimaldo
Сообщение например набираю 055453, исчезает НОЛЬ, знаю что можно сделать текстовый формат и Ноль появиться. НОЛЬ нужен для сдачи в ГОСорганы. Если нет Нуля , то выдает ошибка при сдачи. Как можно устранить это. Посоветуйте. Автор - Azimaldo Дата добавления - 30.07.2015 в 10:56
китин
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:04 |
или ставьте апостроф перед числом или формат ячейки текстовый
или ставьте апостроф перед числом или формат ячейки текстовый китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.07.2015, 11:05
Сообщение или ставьте апостроф перед числом или формат ячейки текстовый Автор - китин Дата добавления - 30.07.2015 в 11:04
Azimaldo
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:08 |
когда ставлю апостроф , то ячейка меняется в текстовый , из-за этого мои данные в Excel файле не принимаются в ГОСорганы. А мне нужно чтобы ЯЧЕЙКА оставалась ЧИСЛОВОЙ . Спс за отклик
когда ставлю апостроф , то ячейка меняется в текстовый , из-за этого мои данные в Excel файле не принимаются в ГОСорганы. А мне нужно чтобы ЯЧЕЙКА оставалась ЧИСЛОВОЙ . Спс за отклик Azimaldo
Сообщение когда ставлю апостроф , то ячейка меняется в текстовый , из-за этого мои данные в Excel файле не принимаются в ГОСорганы. А мне нужно чтобы ЯЧЕЙКА оставалась ЧИСЛОВОЙ . Спс за отклик Автор - Azimaldo Дата добавления - 30.07.2015 в 11:08
китин
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:12 |
формат ячеек-все форматы- формат 0### .но в ячейке будет 55453,только вид будет 055453
формат ячеек-все форматы- формат 0### .но в ячейке будет 55453,только вид будет 055453 китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.07.2015, 11:13
Сообщение формат ячеек-все форматы- формат 0### .но в ячейке будет 55453,только вид будет 055453 Автор - китин Дата добавления - 30.07.2015 в 11:12
Shylo
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:26 |
Excel-2007; 2016
Azimaldo , Для того чтобы отображались все нули , я сделал "Формат ячейеи - Все форматы" Выбрал ноль и добавил до необходимого количества "000000" и теперь если набираю любое количество цифр 3, 4 и т.д. всегда отображается оставшееся количество нулей "000456". Попробуйте.
Azimaldo , Для того чтобы отображались все нули , я сделал "Формат ячейеи - Все форматы" Выбрал ноль и добавил до необходимого количества "000000" и теперь если набираю любое количество цифр 3, 4 и т.д. всегда отображается оставшееся количество нулей "000456". Попробуйте.Shylo
Сообщение Azimaldo , Для того чтобы отображались все нули , я сделал "Формат ячейеи - Все форматы" Выбрал ноль и добавил до необходимого количества "000000" и теперь если набираю любое количество цифр 3, 4 и т.д. всегда отображается оставшееся количество нулей "000456". Попробуйте.Автор - Shylo Дата добавления - 30.07.2015 в 11:26
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:48 |
Еще для Вашего случая подойдет Формат ячеек - Дополнительный - Почтовый индекс По сути это то же самое, что предложил Shylo
Еще для Вашего случая подойдет Формат ячеек - Дополнительный - Почтовый индекс По сути это то же самое, что предложил Shylo _Boroda_
Сообщение Еще для Вашего случая подойдет Формат ячеек - Дополнительный - Почтовый индекс По сути это то же самое, что предложил Shylo Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2015 в 11:48
Azimaldo
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:44 |
спасибо большое Вам за отклик.
Сообщение спасибо большое Вам за отклик. Автор - Azimaldo Дата добавления - 30.07.2015 в 12:44
