Пример: Есть прайс лист поставщика в формате xls в котором указаны артикульные значения товаров. Проблема№1: При открытии файл отображает неверные значения некоторых артикулов. Было: 004375 и 0К375 --> Стало: 4375 и К375. Проблема№2: При открытии файла отображает неверные значения некоторых артикулов. Было 28.1 --> Стало янв.28. Обратное изменение ячеек на общий или текстовый приводит к нечитаемому тексту не совпадающему с исходными данными. Т.е. 0(ноль) в начале не распознается и убирается автоматически. И цифровое значение преобразовывается в дату. Есть ли какая надстройка что бы данные не менять. Тоже самое происходит при сохранении файла в формат CSV.
Пример: Есть прайс лист поставщика в формате xls в котором указаны артикульные значения товаров. Проблема№1: При открытии файл отображает неверные значения некоторых артикулов. Было: 004375 и 0К375 --> Стало: 4375 и К375. Проблема№2: При открытии файла отображает неверные значения некоторых артикулов. Было 28.1 --> Стало янв.28. Обратное изменение ячеек на общий или текстовый приводит к нечитаемому тексту не совпадающему с исходными данными. Т.е. 0(ноль) в начале не распознается и убирается автоматически. И цифровое значение преобразовывается в дату. Есть ли какая надстройка что бы данные не менять. Тоже самое происходит при сохранении файла в формат CSV.Berezin-HD
