Изменение диаграммы по условию из выпадающего списка
evgeni1990
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:05 |
Добрый день, помогите с решением задачи. Необходимо, что бы данные в диаграмме менялись в зависимости от выбора значения в выпадающем списке, если выбрали Доходы то построилась диаграмма с данными доходов, если расходы соответственно диаграмма расходов. Пробовал реализовать через именные диапазонный, не получилось.
Добрый день, помогите с решением задачи. Необходимо, что бы данные в диаграмме менялись в зависимости от выбора значения в выпадающем списке, если выбрали Доходы то построилась диаграмма с данными доходов, если расходы соответственно диаграмма расходов. Пробовал реализовать через именные диапазонный, не получилось. evgeni1990
Сообщение Добрый день, помогите с решением задачи. Необходимо, что бы данные в диаграмме менялись в зависимости от выбора значения в выпадающем списке, если выбрали Доходы то построилась диаграмма с данными доходов, если расходы соответственно диаграмма расходов. Пробовал реализовать через именные диапазонный, не получилось. Автор - evgeni1990 Дата добавления - 31.07.2015 в 13:05
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:09 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2015 в 13:09
evgeni1990
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:15 |
Так нужно? К сообщению приложен файл: 0002280_1.xlsx(15Kb)
Принцип работы ДА, но без создания отдельных столбцов или строк реализовать возможно?
Принцип работы ДА, но без создания отдельных столбцов или строк реализовать возможно?evgeni1990
Сообщение Так нужно? К сообщению приложен файл: 0002280_1.xlsx(15Kb)
Принцип работы ДА, но без создания отдельных столбцов или строк реализовать возможно?Автор - evgeni1990 Дата добавления - 31.07.2015 в 13:15
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:20 |
Так?
Сообщение Так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2015 в 13:20
evgeni1990
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:57 |
Так? К сообщению приложен файл: 0002280_2.xlsx(15Kb)
Да это то что нужно, Спасибо. Не могу понять, как это сделано?
Да это то что нужно, Спасибо. Не могу понять, как это сделано?evgeni1990
Сообщение Так? К сообщению приложен файл: 0002280_2.xlsx(15Kb)
Да это то что нужно, Спасибо. Не могу понять, как это сделано?Автор - evgeni1990 Дата добавления - 31.07.2015 в 13:57
Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:13 |
Жмите Контрл F3, там имена (ну знаете, у Вас в книге были, но я свои написал). И эти имена засунуты в диапазоны диаграммы
Жмите Контрл F3, там имена (ну знаете, у Вас в книге были, но я свои написал). И эти имена засунуты в диапазоны диаграммы _Boroda_
Сообщение Жмите Контрл F3, там имена (ну знаете, у Вас в книге были, но я свои написал). И эти имена засунуты в диапазоны диаграммы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2015 в 14:13
evgeni1990
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:35 |
Вставил имена вид;сум в диапазон диаграммы, но при изменении категории структура не меняется. что я упустил?
Вставил имена вид;сум в диапазон диаграммы, но при изменении категории структура не меняется. что я упустил?evgeni1990
Вставил имена вид;сум в диапазон диаграммы, но при изменении категории структура не меняется. что я упустил?Автор - evgeni1990 Дата добавления - 04.08.2015 в 12:35
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:35 |
А у Вас автопересчет случайно не выключен? Формулы - Параметры вычислений А, не, здесь дело в том, что эти имена еще нужно в диаграмму засунуть. Посмотрите, я в файле 2 картинки сделал - как у меня и как у Вас.
А у Вас автопересчет случайно не выключен? Формулы - Параметры вычислений А, не, здесь дело в том, что эти имена еще нужно в диаграмму засунуть. Посмотрите, я в файле 2 картинки сделал - как у меня и как у Вас. _Boroda_
Сообщение А у Вас автопересчет случайно не выключен? Формулы - Параметры вычислений А, не, здесь дело в том, что эти имена еще нужно в диаграмму засунуть. Посмотрите, я в файле 2 картинки сделал - как у меня и как у Вас. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.08.2015 в 14:35
