Как сделать формулу для замены слэш на скобки.
top-pro
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 16:49 |
Как сделать формулу для замены слэш на скобки. Есть текст во всех столбцах, в котором есть текст заключён в //, нужно заменить слэш на (). Путём найти и заменить, получается ((, а нужно(). То есть нужна формула. которая заменит с начало символ справа, а полом с лева. Помогите!
Как сделать формулу для замены слэш на скобки. Есть текст во всех столбцах, в котором есть текст заключён в //, нужно заменить слэш на (). Путём найти и заменить, получается ((, а нужно(). То есть нужна формула. которая заменит с начало символ справа, а полом с лева. Помогите! top-pro
Сообщение Как сделать формулу для замены слэш на скобки. Есть текст во всех столбцах, в котором есть текст заключён в //, нужно заменить слэш на (). Путём найти и заменить, получается ((, а нужно(). То есть нужна формула. которая заменит с начало символ справа, а полом с лева. Помогите! Автор - top-pro Дата добавления - 02.08.2015 в 16:49
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:55 |
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";"(";1);"/";")")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2015 в 17:55
top-pro
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:34 |
Работает! Спасибо огромное! Вы гений!
Работает! Спасибо огромное! Вы гений! top-pro
Сообщение Работает! Спасибо огромное! Вы гений! Автор - top-pro Дата добавления - 02.08.2015 в 21:34
Udik
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:35 |
Excel 2016 х 64
дык, можно повторить поиск и замена, только искать (( с заменой на (
дык, можно повторить поиск и замена, только искать (( с заменой на (Udik
Сообщение найти и заменить, получается ((
дык, можно повторить поиск и замена, только искать (( с заменой на (Автор - Udik Дата добавления - 02.08.2015 в 22:35
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:44 |
А закрывающую скобку Вы как при этом ставить собираетесь? Если текст реально "заключен" в слеши, т.е. они на первой и последней позиции в текстовой строке, то решение ешё проще: Код
="("&ПСТР(A1;2;ДЛСТР(A1)-2)&")"
Сообщение А закрывающую скобку Вы как при этом ставить собираетесь? Если текст реально "заключен" в слеши, т.е. они на первой и последней позиции в текстовой строке, то решение ешё проще: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2015 в 22:44
Udik
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:47 |
Excel 2016 х 64
Ну тогда третий заход - замена )) на ), это просто способ вообще без формул обойтись, исходя из уже полученного результата. [p.s.]чет мне показалось, что результат у автора получается ((...))
Ну тогда третий заход - замена )) на ), это просто способ вообще без формул обойтись, исходя из уже полученного результата. [p.s.]чет мне показалось, что результат у автора получается ((...)) Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 02.08.2015, 22:53
Сообщение Ну тогда третий заход - замена )) на ), это просто способ вообще без формул обойтись, исходя из уже полученного результата. [p.s.]чет мне показалось, что результат у автора получается ((...)) Автор - Udik Дата добавления - 02.08.2015 в 22:47
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:55 |
Сообщение А где Вы возьмете (( ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2015 в 22:55
Udik
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:35 |
Excel 2016 х 64
Да я уже осознал, что результат был типа (...(, меня с толку сбило //, думал двойной слеш на концах, но это ерунда. А вот то, что в экселе поиск и замена урезаны по сравнению с вордом, это основная беда. Подзабылось как-то, хотя будь на конце знак вроде точки, можно былобы заменить.
Да я уже осознал, что результат был типа (...(, меня с толку сбило //, думал двойной слеш на концах, но это ерунда. А вот то, что в экселе поиск и замена урезаны по сравнению с вордом, это основная беда. Подзабылось как-то, хотя будь на конце знак вроде точки, можно былобы заменить. Udik
Сообщение Да я уже осознал, что результат был типа (...(, меня с толку сбило //, думал двойной слеш на концах, но это ерунда. А вот то, что в экселе поиск и замена урезаны по сравнению с вордом, это основная беда. Подзабылось как-то, хотя будь на конце знак вроде точки, можно былобы заменить. Автор - Udik Дата добавления - 03.08.2015 в 15:35
