= Мир MS Excel/при совпадении много условий если -заполняет ячейки - Мир MS Excel
serg_vk Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:44 | Сообщение № 1
добрый день :) .
есть три листа график - план работ на месяц 10.1 и факт выполненных работ в месяце 10.2
необходимо, чтоб при условии совпадения информации: "№ отдела, 0% выполнено, месяц" на листе 10.1 из листа график, заполнялись строки в листе 10.1. при этом графиков будет много, а лист 2 имеет просто форму. если совпадений нет значит пусто
формулы внес, но тут вопрос такой: как сделать, чтоб корректно выбиралась информация из листа 1 на лист 2 при выборе месяц и отдела
получается основа всех данных первый лист, а второй просто дает перечень данных из 1 листа
у меня получается много если и как то криво... %)
спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 7683440.png (99.5 Kb)
Сообщение отредактировал serg_vk - Понедельник, 03.08.2015, 15:58
Сообщениедобрый день :) .
спасибо за помощь
Автор - serg_vk
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:44
Pelena Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:58 | Сообщение № 2
serg_vk, не надо удалять замечание модератора.
Ещё раз повторяю: приложите файл в формате Excel. Или Вам ответ тоже в картинках нарисовать?
Сообщениеserg_vk, не надо удалять замечание модератора.
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:58
serg_vk Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:04 | Сообщение № 3
про файл приложение - ну ни как не могу ужать его до 100кб...пришлось скриншот сделать ((((
Сообщениепро файл приложение - ну ни как не могу ужать его до 100кб...пришлось скриншот сделать ((((
Автор - serg_vk
Дата добавления - 03.08.2015 в 14:04
serg_vk Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:16 | Сообщение № 4
удалил все из файла лишнее. пароль 123.
прошу прощения за удаленные замечания модератора (хотя я их так и не нашел)....
К сообщению приложен файл: 3160442.xlsm (85.8 Kb)
Сообщениеудалил все из файла лишнее. пароль 123.
Автор - serg_vk
Дата добавления - 03.08.2015 в 14:16
Pelena Дата: Понедельник, 03.08.2015, 17:21 | Сообщение № 5
Покажите в файле без формул вручную несколько строк желаемого результата
СообщениеПокажите в файле без формул вручную несколько строк желаемого результата
Дата добавления - 03.08.2015 в 17:21
serg_vk Дата: Вторник, 04.08.2015, 06:36 | Сообщение № 6
Выделил поля жёлтым цветом. Лист два выбираем отдел и месяц, и необходимые данные из листа 1 - график переходят в лист 2 - 10.1.
Надеюсь на помощь спасибо :)
К сообщению приложен файл: __.xlsm (85.9 Kb)
СообщениеВыделил поля жёлтым цветом. Лист два выбираем отдел и месяц, и необходимые данные из листа 1 - график переходят в лист 2 - 10.1.
Автор - serg_vk
Дата добавления - 04.08.2015 в 06:36
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 07:17 | Сообщение № 7
Понятней не стало :(
В желтых полях июньская дата, в критерии отбора август (??)
Как даты должны учитываться? Период полностью попадает в критерий? Частично? А если период с апреля по ноябрь, его учитывать в августе, или такого не бывает? С % выполнения тоже не понятно, если не нулевой, то не выводить?
Составьте пример с НЕБОЛЬШИМ количеством строк, но чтобы он отражал все возможные варианты, и покажите, что должно получиться в результате. А то не хочется потом переделывать под "а ещё может быть так"
СообщениеПонятней не стало :(
Дата добавления - 04.08.2015 в 07:17
