= Мир MS Excel/Замена функции "edit link" - Мир MS Excel
DisPashy Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:47 | Сообщение № 1
Возможно ли автоматизировать следующий процесс?
Есть таблица, в которой имеется, скажем, 10 строчек(контрагентов) по 10 столбцов. Каждая строчка отдельный контрагент. Для каждого контрагента, в каждый столбец заносятся данные из отдельных файлов (для каждого контрагента свой отдельный файл). Для обновления этих данных необходимо раз в квартал заходить и нажимать функцию «edit link» для каждого контрагента, так как данные откуда изначально бралась информация переносится в другой такой же файл, только под другим названием.
Пример:
Исходный файл:
Вася: данные, которые заносятся в исходный файл взяты из файла Вася_03. Нам необходимо обновить эти данные на такой же файл под названием Вася_06(кол-во строк, вкладок такое же как и в предыдущем файле). Таких контрагентов может быть 100. Поэтому приходится проваливаться в каждый файл и нажимать “edit link” т.е по сути менять отдельно путь для каждого контрагента.
Путь к файлам изначальный :'C:\Users\Desktop\Reporting Package 03 15\вася_03
Необходимо поменять на путь: C:\Users\Desktop\Reporting Package 06 15\вася_06
Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то автоматизировать этот процесс, т.е заменить данные для всех контрагентом одним действием?
СообщениеВозможно ли автоматизировать следующий процесс?
Пример:
Исходный файл:
Автор - DisPashy
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:47
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
DisPashy, Добрый день. Возможно.
К примеру сделать адекватную структуру базы данных, а не делить ее на СтоТыщПятсот файлов.
Почему не сделать это все одном файле на одном листе? но добавить при этом всего два доп столбца, как я понимаю, "Месяц" и "Имя" - и назвать этот лист скажем "Исходка"
А тот лист в котором Вы меняете линки поправить формулы с привязкой скажем к выпадающим спискам, хотя предполагаю что все решаемо через сводную таблицу.
СообщениеDisPashy, Добрый день. Возможно.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:04
ShAM Дата: Среда, 05.08.2015, 00:23 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Ctrl+H - Найти: 03, Заменить на: 06 - ОК.
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.08.2015 в 00:23
