Возможно ли автоматизировать следующий процесс? Есть таблица, в которой имеется, скажем, 10 строчек(контрагентов) по 10 столбцов. Каждая строчка отдельный контрагент. Для каждого контрагента, в каждый столбец заносятся данные из отдельных файлов (для каждого контрагента свой отдельный файл). Для обновления этих данных необходимо раз в квартал заходить и нажимать функцию «edit link» для каждого контрагента, так как данные откуда изначально бралась информация переносится в другой такой же файл, только под другим названием. Пример: Исходный файл: Вася: данные, которые заносятся в исходный файл взяты из файла Вася_03. Нам необходимо обновить эти данные на такой же файл под названием Вася_06(кол-во строк, вкладок такое же как и в предыдущем файле). Таких контрагентов может быть 100. Поэтому приходится проваливаться в каждый файл и нажимать “edit link” т.е по сути менять отдельно путь для каждого контрагента. Путь к файлам изначальный :'C:\Users\Desktop\Reporting Package 03 15\вася_03 Необходимо поменять на путь: C:\Users\Desktop\Reporting Package 06 15\вася_06 Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то автоматизировать этот процесс, т.е заменить данные для всех контрагентом одним действием?
Возможно ли автоматизировать следующий процесс? Есть таблица, в которой имеется, скажем, 10 строчек(контрагентов) по 10 столбцов. Каждая строчка отдельный контрагент. Для каждого контрагента, в каждый столбец заносятся данные из отдельных файлов (для каждого контрагента свой отдельный файл). Для обновления этих данных необходимо раз в квартал заходить и нажимать функцию «edit link» для каждого контрагента, так как данные откуда изначально бралась информация переносится в другой такой же файл, только под другим названием. Пример: Исходный файл: Вася: данные, которые заносятся в исходный файл взяты из файла Вася_03. Нам необходимо обновить эти данные на такой же файл под названием Вася_06(кол-во строк, вкладок такое же как и в предыдущем файле). Таких контрагентов может быть 100. Поэтому приходится проваливаться в каждый файл и нажимать “edit link” т.е по сути менять отдельно путь для каждого контрагента. Путь к файлам изначальный :'C:\Users\Desktop\Reporting Package 03 15\вася_03 Необходимо поменять на путь: C:\Users\Desktop\Reporting Package 06 15\вася_06 Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то автоматизировать этот процесс, т.е заменить данные для всех контрагентом одним действием?DisPashy
DisPashy, Добрый день. Возможно. К примеру сделать адекватную структуру базы данных, а не делить ее на СтоТыщПятсот файлов. Почему не сделать это все одном файле на одном листе? но добавить при этом всего два доп столбца, как я понимаю, "Месяц" и "Имя" - и назвать этот лист скажем "Исходка" А тот лист в котором Вы меняете линки поправить формулы с привязкой скажем к выпадающим спискам, хотя предполагаю что все решаемо через сводную таблицу.
DisPashy, Добрый день. Возможно. К примеру сделать адекватную структуру базы данных, а не делить ее на СтоТыщПятсот файлов. Почему не сделать это все одном файле на одном листе? но добавить при этом всего два доп столбца, как я понимаю, "Месяц" и "Имя" - и назвать этот лист скажем "Исходка" А тот лист в котором Вы меняете линки поправить формулы с привязкой скажем к выпадающим спискам, хотя предполагаю что все решаемо через сводную таблицу.DJ_Marker_MC
