= Мир MS Excel/Переводим ячейки в единый числовой формат - Мир MS Excel
Gekko Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Сразу оговорюсь что пользователь начинающий (exel) потому сильно не пинайте :)
С копировал из одной программы данные с цифрами в ексель (числа) и они почему-то стали отображаться по-разному все. Какие-то смещены вправо а какие-то выравниваются с левой стороны, я так понимаю что это из-за разности форматов. Те, что справа это воспринимается как текст а те что слева как числа.
Вот и вопрос возник, как все перевести в формат числа?
Менял формат выделенных ячеек, ничего не получилось. Одни товарищи сказали что нужно руками все переписывать, но я сомневаюсь в этом. Какое-то совсем дикое решение на мой взгляд.
Потому что может быть и 1000 ячеек и 5000. Руками не вариант. Уверен что есть решение, и оно весьма просто должно быть.
Я не прошу дать мне готовый ответ, буду рад ссылке, что читать и куда смотреть. Сам прочитаю и разберусь. Но куда смотреть сейчас просто не могу сообразить.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0410607.xlsx (11.1 Kb)
Я готов казнить троих ради жизней четверых
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Сразу оговорюсь что пользователь начинающий (exel) потому сильно не пинайте :)
Заранее спасибо!
Автор - Gekko
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:08
Andrey1883 Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:15 | Сообщение № 2
так?
К сообщению приложен файл: 8555911.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:15
Richman Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:26 | Сообщение № 3
Репутация: 54 ±
Gekko,
У Вас там пробелы после сотен
лечиться формулой
=ЕСЛИОШИБКА(--ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(" ";A1);1;"");A1)
К сообщению приложен файл: 0410607-1-.xlsx (14.9 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеGekko,
лечиться формулой
Автор - Richman
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:26
buchlotnik Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно формулой
=--ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(160);"")
у вас там неразрывные пробелы (символ с кодом 160)
К сообщению приложен файл: _0410607.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 06.08.2015, 12:47
Сообщениеможно формулой
Автор - buchlotnik
Karataev Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:29 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
реализация с помощью макроса- вверху столбца D есть кнопка для запуска макроса. Я уже произвел удаление пробелов, поэтому вставьте другие данные, чтобы протестировать.
хотел сначала с помощью самого эксель сделать "найти и заменить",но это неудобно,т.к. надо вставить символ 160(это неразрывный пробел).
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (19.1 Kb)
Сообщениереализация с помощью макроса- вверху столбца D есть кнопка для запуска макроса. Я уже произвел удаление пробелов, поэтому вставьте другие данные, чтобы протестировать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:29
Xorm Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
или без формул и доп.столбцов,
из ячейка A1 копировать пробел, ctrl+H, в "найти" вставляем скопированный пробел, заменить все
Сообщениеили без формул и доп.столбцов,
Автор - Xorm
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:57
Gekko Дата: Четверг, 06.08.2015, 13:05 | Сообщение № 7
Спасибо что откликнулись.
Пойду почитаю, :o понял что сам бы не разобрался.
_Boroda_ дал ссылку почитать, там везде говорится про маркеры ошибок. Как сделать чтобы у меня тоже отображались такие маркеры, хотя бы понятно становится что что-то не так.
А то у меня совсем ничего не помечается, вот и думай нормально все или нет.
Где включить такую подсказку? (Так будет повод самому сидеть искать ответы на вопросы, когда знаешь что ошибка)
СообщениеСпасибо что откликнулись.
Автор - Gekko
Дата добавления - 06.08.2015 в 13:05
Gekko Дата: Четверг, 06.08.2015, 13:23 | Сообщение № 8
Спасибо! Нет, галочки все стоят. Все равно ошибку не показывает :(
Сообщение отредактировал Gekko - Четверг, 06.08.2015, 16:24
СообщениеСпасибо! Нет, галочки все стоят. Все равно ошибку не показывает :(
Автор - Gekko
Дата добавления - 06.08.2015 в 13:23
