= Мир MS Excel/OneDrive и смена ссылок на книги Excell. - Мир MS Excel
IlIEFF Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:19 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Вчера обновился Windows до 10 версии с 8. Пользуюсь Office 2013.
Ещё в Windows 8 была создана книга xls формулы которой ссылались на другу книгу и лежат они в одном каталоге. Катало D:/Documents/Onedrive/ и в формуле ссылка на книгу выглядела следующим образом:
=ЕСЛИ('D:\Documents\OneDrive\[Данные для Акта.xlsx]Лист1'........
В общем всё было нормально.
После обновления Windows и OneDrive при открытии книги ссылки на необходимую книгу приняли вид:
=ЕСЛИ('https://d.docs.live.net/gt56hhyrgj65fghp/[Данные для Акта.xlsx]Лист1'.......
В итоге, если подключение к интернету отсутствует, то при открытии книги и обновлении связей выдаёт ошибку "невозможно подключиться к серверу". Маразм, бред, тупость. Зачем менять ссылку на внешний сервер, если файл лежит локально.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Как сделать так, чтобы ссылки не менялись, а оставались необходимого мне вида ?
И принцип в принципе не принцип вовсе, когда поставил на зеро, а выпадает восемь Оо.
Сообщение отредактировал IlIEFF - Суббота, 08.08.2015, 11:20
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 08.08.2015 в 11:19
Manyasha Дата: Суббота, 08.08.2015, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
IlIEFF, а если вручную написать ссылку "старого" вида, она нормально работает? Если да, то попробуйте ctrl+h - заменить https://d.docs.live.net/gt56hhyrgj65fghp/ на D:\Documents\OneDrive\ (в формулах)
СообщениеIlIEFF, а если вручную написать ссылку "старого" вида, она нормально работает? Если да, то попробуйте ctrl+h - заменить https://d.docs.live.net/gt56hhyrgj65fghp/ на D:\Documents\OneDrive\ (в формулах)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.08.2015 в 12:06
IlIEFF Дата: Суббота, 08.08.2015, 15:07 | Сообщение № 3
Я именно так и делал, но после сохранения, закрытия и открытия книги всё снова не так как нужно. Снова http:// .... =(
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 08.08.2015 в 15:07
IlIEFF Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:46 | Сообщение № 4
Ребята, кому понадобится, решение следующее:
Правой кнопкой по приложению OneDrive в трее - Параметры - Снимите галочку с "Использовать Office для одновременной совместимости ...".
Успехов!
СообщениеРебята, кому понадобится, решение следующее:
Успехов!
Автор - IlIEFF
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:46
Oleh Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:20 | Сообщение № 5
IlIEFF, ПОдскажите где сейчас этот параметр находиться?
СообщениеIlIEFF, ПОдскажите где сейчас этот параметр находиться?
Автор - Oleh
Дата добавления - 10.01.2019 в 12:20
