Расчет стоимости доставки по 2ум параметрам
bluecassi
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:49 |
Добрый день. Имеется вот такой файл уже с рабочей формулой в столбце D. В общем-то формула работает, все проставляется корректно, но хотелось бы ее упростить/сократить. Есть ли такая возможность? Файл прилагаю. При расчете в таком виде таблица градации не используется, но я ее вставила, чтобы было понятно, какие параметры необходимо соблюсти.
Добрый день. Имеется вот такой файл уже с рабочей формулой в столбце D. В общем-то формула работает, все проставляется корректно, но хотелось бы ее упростить/сократить. Есть ли такая возможность? Файл прилагаю. При расчете в таком виде таблица градации не используется, но я ее вставила, чтобы было понятно, какие параметры необходимо соблюсти. bluecassi
Сообщение отредактировал bluecassi - Воскресенье, 09.08.2015, 13:55
Сообщение Добрый день. Имеется вот такой файл уже с рабочей формулой в столбце D. В общем-то формула работает, все проставляется корректно, но хотелось бы ее упростить/сократить. Есть ли такая возможность? Файл прилагаю. При расчете в таком виде таблица градации не используется, но я ее вставила, чтобы было понятно, какие параметры необходимо соблюсти. Автор - bluecassi Дата добавления - 09.08.2015 в 13:49
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:14 |
Здравствуйте. Код
=ИНДЕКС($D$16:$F$19;ПОИСКПОЗ(C2;$C$16:$C$19;0);ПОИСКПОЗ(B2;$D$15:$F$15))
или Код
=ВПР(C2;$C$16:$F$19;ПОИСКПОЗ(B2;$D$15:$F$15;1)+1;0)
Здравствуйте. Код
или Код
Сообщение Здравствуйте. Код
или Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.08.2015 в 14:14
Udik
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:19 |
Excel 2016 х 64
если всё как в файле, то для Д2 Код
=ЕСЛИ(C2="самовывоз";0;ЕСЛИ(C2="курьер";290*(B2<4000);290*(B2<5000)))
Udik
Сообщение если всё как в файле, то для Д2 Код
Автор - Udik Дата добавления - 09.08.2015 в 14:19
bluecassi
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 15:11 |
Pelena , спасибо. Правильно ли я понимаю, что в таком случае в таблице с градацией колонки будут называться 0, 4000 и 5000 соответственно? Udik , о, спасибо! Оказывается, все намного проще.
Pelena , спасибо. Правильно ли я понимаю, что в таком случае в таблице с градацией колонки будут называться 0, 4000 и 5000 соответственно? Udik , о, спасибо! Оказывается, все намного проще.bluecassi
Сообщение Pelena , спасибо. Правильно ли я понимаю, что в таком случае в таблице с градацией колонки будут называться 0, 4000 и 5000 соответственно? Udik , о, спасибо! Оказывается, все намного проще.Автор - bluecassi Дата добавления - 09.08.2015 в 15:11
