Условное форматирование профессии
bumnik
Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:43 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Помогите решить задачу УФ. 1. если у Гоши в одной из двух профессий до сегодняшнего дня нет ни одного значения, то красный.2. если у Гоши в один день два значения, то красный. (два выходных дня или два рабочих дня в один день быть не может). 3. если у Гоши за 6.08.15 - значение, то по второй профессии в этот же день - зелёный. Условия продублировал в примере.
Здравствуйте! Помогите решить задачу УФ. 1. если у Гоши в одной из двух профессий до сегодняшнего дня нет ни одного значения, то красный.2. если у Гоши в один день два значения, то красный. (два выходных дня или два рабочих дня в один день быть не может). 3. если у Гоши за 6.08.15 - значение, то по второй профессии в этот же день - зелёный. Условия продублировал в примере. bumnik
Сообщение Здравствуйте! Помогите решить задачу УФ. 1. если у Гоши в одной из двух профессий до сегодняшнего дня нет ни одного значения, то красный.2. если у Гоши в один день два значения, то красный. (два выходных дня или два рабочих дня в один день быть не может). 3. если у Гоши за 6.08.15 - значение, то по второй профессии в этот же день - зелёный. Условия продублировал в примере. Автор - bumnik Дата добавления - 11.08.2015 в 13:43
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:17 |
Так нужно? Для зеленых Код
=(C3="")*(ИНДЕКС(C$1:C$28;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A3;$A$1:$A2;);ПОИСКПОЗ($A3;$A4:$A$29;)+СТРОКА(C3)))<>"")
Сообщение Так нужно? Для зеленых Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.08.2015 в 14:17
bumnik
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:36 |
40% ±
Excel 2007,2010
Можно ли сделать так, что бы УФ (для красного цвета) работало только по сегодняшнее число?
Можно ли сделать так, что бы УФ (для красного цвета) работало только по сегодняшнее число? bumnik
Сообщение Можно ли сделать так, что бы УФ (для красного цвета) работало только по сегодняшнее число? Автор - bumnik Дата добавления - 11.08.2015 в 14:36
bumnik
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:56 |
40% ±
Excel 2007,2010
Супер! Всё работает! Спасибо большое!
Супер! Всё работает! Спасибо большое! bumnik
Сообщение Супер! Всё работает! Спасибо большое! Автор - bumnik Дата добавления - 11.08.2015 в 14:56
bumnik
Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:29 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , Не совсем всё работает Исправления в примере.
_Boroda_ , Не совсем всё работает Исправления в примере.bumnik
Сообщение _Boroda_ , Не совсем всё работает Исправления в примере.Автор - bumnik Дата добавления - 18.08.2015 в 13:29
bumnik
Дата: Среда, 19.08.2015, 18:38 |
40% ±
Excel 2007,2010
кто-нибудь ))
Сообщение кто-нибудь )) Автор - bumnik Дата добавления - 19.08.2015 в 18:38
Дата: Среда, 19.08.2015, 23:02 |
Простите, что-то я упустил Вашу тему. КрасныеКод
=($A3<>"")*(СЧЁТЕСЛИМН($A$3:$A$28;$A3;C$3:C$28;"<>")<>1)
зеленыеКод
=($A3<>"")*(СЧЁТЕСЛИМН($A$3:$A$28;$A3;C$3:C$28;"<>")=1)*(C3="")
зеленыеКод
Сообщение Простите, что-то я упустил Вашу тему. КрасныеКод
зеленыеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.08.2015 в 23:02
bumnik
Дата: Четверг, 20.08.2015, 21:29 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , Класс! Очередной раз спасибо!!!
_Boroda_ , Класс! Очередной раз спасибо!!! bumnik
Сообщение _Boroda_ , Класс! Очередной раз спасибо!!! Автор - bumnik Дата добавления - 20.08.2015 в 21:29
