Подсчет итогов
ASUS
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:09 |
20% ±
Привет всем. Когда добавляю строки над итогом или над первым строком итоги не меняються. Можеть быт есть какой то формула.Прикладиваю файл.Там прямо в файле все подробно написано.
Привет всем. Когда добавляю строки над итогом или над первым строком итоги не меняються. Можеть быт есть какой то формула.Прикладиваю файл.Там прямо в файле все подробно написано. ASUS
Нельзя остановиться на достигнутом.
Сообщение Привет всем. Когда добавляю строки над итогом или над первым строком итоги не меняються. Можеть быт есть какой то формула.Прикладиваю файл.Там прямо в файле все подробно написано. Автор - ASUS Дата добавления - 11.08.2015 в 14:09
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:17 |
Здравствуйте. Как вариант, можно использовать инструмент ТАБЛИЦА (см. файл) Или между итоговой строкой и основной таблицей оставить пустую строку, которую включить в формулу, а новые строки добавлять всегда перед пустой строкой
Здравствуйте. Как вариант, можно использовать инструмент ТАБЛИЦА (см. файл) Или между итоговой строкой и основной таблицей оставить пустую строку, которую включить в формулу, а новые строки добавлять всегда перед пустой строкой Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как вариант, можно использовать инструмент ТАБЛИЦА (см. файл) Или между итоговой строкой и основной таблицей оставить пустую строку, которую включить в формулу, а новые строки добавлять всегда перед пустой строкой Автор - Pelena Дата добавления - 11.08.2015 в 14:17
Мурад
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:18 |
Попробуйте форматированные таблицы [offtop]Pelena, извиняюсь, мой ответ дублирует Ваш [/offtop]
Попробуйте форматированные таблицы [offtop]Pelena, извиняюсь, мой ответ дублирует Ваш [/offtop] Мурад
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 11.08.2015, 14:20
Сообщение Попробуйте форматированные таблицы [offtop]Pelena, извиняюсь, мой ответ дублирует Ваш [/offtop] Автор - Мурад Дата добавления - 11.08.2015 в 14:18
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:20 |
Или формулу типа вот такой Код
=СУММ(ДВССЫЛ("A1:A"&СТРОКА()-1))
Сообщение Или формулу типа вот такой Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.08.2015 в 14:20
Udik
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:05 |
Excel 2016 х 64
С использованием стиля RC, формула Бороды ещё короче становиться Код
=СУММ(ДВССЫЛ("R1C:R[-1]C";0))
Udik
Сообщение С использованием стиля RC, формула Бороды ещё короче становиться Код
Автор - Udik Дата добавления - 11.08.2015 в 18:05
jakim
Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:42 |
Предлагаю такие формулы:
=SUMIF(A1:A9;"<1E100")
jakim
Сообщение Предлагаю такие формулы:
Автор - jakim Дата добавления - 11.08.2015 в 21:42
