= Мир MS Excel/Автоматически замена данных в столбцах - Мир MS Excel
lanna Дата: Вторник, 19.06.2012, 21:45 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать чтоб автоматически менялись данные в столбцах. Уточняю: необходимо при добавлении данных в Лист "Статистика" (добавление нового столбца) - автоматически изменялись значения в нужных столбцах на Листе "Сводка". Таких листов как "Статистика" будет несколько. При этом хочется, чтоб на первом листе " Сводка" отображалась вся последняя информация. А остальных листах документа хранилась вся история
К сообщению приложен файл: 3719732.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать чтоб автоматически менялись данные в столбцах. Уточняю: необходимо при добавлении данных в Лист "Статистика" (добавление нового столбца) - автоматически изменялись значения в нужных столбцах на Листе "Сводка". Таких листов как "Статистика" будет несколько. При этом хочется, чтоб на первом листе " Сводка" отображалась вся последняя информация. А остальных листах документа хранилась вся история
Автор - lanna
Дата добавления - 19.06.2012 в 21:45
Gustav Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
lanna, буквально вчера была тема http://www.excelworld.ru/forum/2-1870-1 . Посмотрите, может быть формулы пригодятся из сообщения № 2.
Quote (lanna)
А какие столбцы на листе "Сводка" при этом являются нужными? smile
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 19.06.2012, 22:03
Сообщениеlanna, буквально вчера была тема http://www.excelworld.ru/forum/2-1870-1 . Посмотрите, может быть формулы пригодятся из сообщения № 2.
Quote (lanna)
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.06.2012 в 22:01
lanna Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:50 | Сообщение № 3
Да, похоже задание. Но только в том примере все столбцы находятся на одном листе. А у меня на первый лист необходимо вывести все последние значения из других листов. Нужные столбцы , Gustav, это например, значения на листе "Статистика" за 07 июня должны выводится на листе "Сводка" в столбце 07 июня (желательно еще,чтоб и дата менялась, но это не столь критично smile ), либо значения на листе "Покупка_акций" за июнь месяц должны выводится на листе "Сводка" в столбцах (РТС-FORTS, РТС , СФР ММВБ).
СообщениеДа, похоже задание. Но только в том примере все столбцы находятся на одном листе. А у меня на первый лист необходимо вывести все последние значения из других листов. Нужные столбцы , Gustav, это например, значения на листе "Статистика" за 07 июня должны выводится на листе "Сводка" в столбце 07 июня (желательно еще,чтоб и дата менялась, но это не столь критично smile ), либо значения на листе "Покупка_акций" за июнь месяц должны выводится на листе "Сводка" в столбцах (РТС-FORTS, РТС , СФР ММВБ).
Автор - lanna
Дата добавления - 19.06.2012 в 22:50
Gustav Дата: Среда, 20.06.2012, 00:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Quote (lanna)
Это не проблема. То, что можно сделать на одном листе, на 99% можно сделать и на разных. В данном случае - можно.
Исполнил примерные варианты решения для листов "Статистика" и "Покупка_акций". Остальное можете попробовать сделать по аналогии.
К сообщению приложен файл: 3719732_1.xlsx (18.6 Kb)
Quote (lanna)
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.06.2012 в 00:12
lanna Дата: Среда, 20.06.2012, 00:26 | Сообщение № 5
Да, все работает. Спасибо огромное!
СообщениеДа, все работает. Спасибо огромное!
Автор - lanna
Дата добавления - 20.06.2012 в 00:26
