= Мир MS Excel/Снятие выделения клавишами - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:18 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в экселе (мб что-то нужно зажимать) в выделенном диапазоне снимать выделения с определённых ячеек? Без макросов интересует, чисто клавиатурой.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 11.08.2015, 16:18
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:18
buchlotnik Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну в 2013 с зажатым Alt набираем последовательно "Я" потом "ЗЗ" потом "Н", в десятке вроде так же
Сообщениену в 2013 с зажатым Alt набираем последовательно "Я" потом "ЗЗ" потом "Н", в десятке вроде так же
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:23
Roman777 Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:31 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
buchlotnik, Я так понял, это снятие заливки? Я имею в виду снятие именно выделения (активности) ячейки, чтобы она побелела, относительно других выделенных затемнённых и не участвовала в дальнейшем.
_Boroda_, Что такое "прощёлкать из"?
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 11.08.2015, 16:33
Сообщениеbuchlotnik, Я так понял, это снятие заливки? Я имею в виду снятие именно выделения (активности) ячейки, чтобы она побелела, относительно других выделенных затемнённых и не участвовала в дальнейшем.
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:31
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
Может, вместо снятия выделения с ненужных ячеек выделять только нужные через Выделение групп ячеек (F5 -- выделить...)?
С примером было бы понятнее
СообщениеМожет, вместо снятия выделения с ненужных ячеек выделять только нужные через Выделение групп ячеек (F5 -- выделить...)?
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:35
Roman777 Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:43 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Если держать контрл, и щёлкать по ненужным ячейкам (уже выделенным), они приобретают более темный цвет, но при этом выделение с них не снимется.
Pelena, возможно это выход, я просто думал, что есть возможность снимать выделение с ненужных ячеек уже выделенного диапазона.
Сообщение_Boroda_, Если держать контрл, и щёлкать по ненужным ячейкам (уже выделенным), они приобретают более темный цвет, но при этом выделение с них не снимется.
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:43
Roman777 Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:52 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Как Вариант, если нет такой функции, можно сделать макрос на сочетание каких-нибудь клавиш? Чтобы при их нажатии, и по нажатию клавиши мышки можно было бы снять выделение с ячейки, попадающей на курсор.
СообщениеКак Вариант, если нет такой функции, можно сделать макрос на сочетание каких-нибудь клавиш? Чтобы при их нажатии, и по нажатию клавиши мышки можно было бы снять выделение с ячейки, попадающей на курсор.
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.08.2015 в 16:52
Roman777 Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:11 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
_Boroda_, А на счёт макроса, мне отдельный вопрос создать в разделе ВБА?
[moder]Не, почему? Вы ж заранее не знали, какой ответ будет, поэтому написали в "Вопросы по Excel", а как уж там дальше тема развиваться будет - посмотрим.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 11.08.2015, 17:14
Сообщение_Boroda_, А на счёт макроса, мне отдельный вопрос создать в разделе ВБА?
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.08.2015 в 17:11
Roman777 Дата: Среда, 12.08.2015, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Вчера пока ехал домой, голова была занята макросом, пришёл к выводу, что возможно только перебором ячеек в выделенном диапазоне с исключением ячейки, чей адрес будет совпадать с адресом активной ячейки. Таким образом объединить диапазон через Union и выделить получившийся. Пришёл домой и нашёл: такой именно макрос уже сделали, забыл только где его нашёл, гдето на иностранном форуме.
Короче я записал как помню и чуть-чуть своё добавил, вроде так работает. Поставил сочетание клавиш, удобнее чем ничего:
Чуть подредактировал (так удобнее, если довольно большая область, ну лично для меня:
Только если будет оооч большая область выделенная, то макрос будет тормозить и вообще даже ошибку даст...(
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 12.08.2015, 12:52
СообщениеВчера пока ехал домой, голова была занята макросом, пришёл к выводу, что возможно только перебором ячеек в выделенном диапазоне с исключением ячейки, чей адрес будет совпадать с адресом активной ячейки. Таким образом объединить диапазон через Union и выделить получившийся. Пришёл домой и нашёл: такой именно макрос уже сделали, забыл только где его нашёл, гдето на иностранном форуме.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.08.2015 в 12:35
