= Мир MS Excel/сумма ячеек с постоянным и переменным значением - Мир MS Excel
DanORL Дата: Четверг, 13.08.2015, 05:25 | Сообщение № 1
Всем привет. Такой вопрос на вкладке диаграммы есть две таблици с двумя диаграммами. Верхняя таблица показывает индив. ответы на опрос. Нижняя общие. Вопрос какую формулу нужно написать к нижней таблице, что бы срабатывал принцип, предыдущее значение ячейки B19 плюс новое значение ячейки B2. ПРи условии что когда B2 сменит значение с 1 на ноль или опять на 1 он прибавлялся к прежнему значению, тем самым показывая общее значение по проверке анкет.
К сообщению приложен файл: 4476708.xlsm (30.2 Kb)
СообщениеВсем привет. Такой вопрос на вкладке диаграммы есть две таблици с двумя диаграммами. Верхняя таблица показывает индив. ответы на опрос. Нижняя общие. Вопрос какую формулу нужно написать к нижней таблице, что бы срабатывал принцип, предыдущее значение ячейки B19 плюс новое значение ячейки B2. ПРи условии что когда B2 сменит значение с 1 на ноль или опять на 1 он прибавлялся к прежнему значению, тем самым показывая общее значение по проверке анкет.
Автор - DanORL
Дата добавления - 13.08.2015 в 05:25
Nic70y Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
т.е. при обнулении таблицы Таблица в которой должно должны быть значения таблицы сверху + преведущие значения не должна обнуляться, а накапливать?
я правильно понял?
если кто-то несколько раз обнулит (поотвечает) тогда как?
Сообщениет.е. при обнулении таблицы Таблица в которой должно должны быть значения таблицы сверху + преведущие значения не должна обнуляться, а накапливать?
я правильно понял?
Дата добавления - 13.08.2015 в 10:57
DanORL Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:29 | Сообщение № 3
ВЫ все правильно поняли, так и должно получаться, если обнулить ее например 10 раз, значит в нижней таблице получится сумма по 10 ответам (анкетам). Как следствие нижняя диаграмма (новый файл прилагаю), должна показывать результаты по 10 человекам.
К сообщению приложен файл: 9868709.xlsm (36.4 Kb)
СообщениеВЫ все правильно поняли, так и должно получаться, если обнулить ее например 10 раз, значит в нижней таблице получится сумма по 10 ответам (анкетам). Как следствие нижняя диаграмма (новый файл прилагаю), должна показывать результаты по 10 человекам.
Автор - DanORL
Дата добавления - 13.08.2015 в 20:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:49 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Поправил Вам макрос на кнопку "Обнулить таблицу", остальное логику не понял. Делайте по аналогии. Основной принцип - не нужно кучу селектов и изменений в каждой ячейке, достаточно что-то типа
Range("B3:H14,H15") = 0
Вариант ДАЛЕКО не оптимальный, но зато понятный. Специально сделал именно так.
К сообщению приложен файл: 9868709_1.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеПоправил Вам макрос на кнопку "Обнулить таблицу", остальное логику не понял. Делайте по аналогии. Основной принцип - не нужно кучу селектов и изменений в каждой ячейке, достаточно что-то типа
Дата добавления - 13.08.2015 в 21:49
DanORL Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:48 | Сообщение № 5
А можно в двух словах, принцип, как вы это сделали. А то я что то смылс слабо улавливаю
СообщениеА можно в двух словах, принцип, как вы это сделали. А то я что то смылс слабо улавливаю
Автор - DanORL
Дата добавления - 13.08.2015 в 22:48
DanORL Дата: Суббота, 15.08.2015, 04:41 | Сообщение № 6
Посмотрев поподробние, основной смысл я понял. Благодарю за помощь, выручили очень сильно, да к тому же научили новым решениям.
СообщениеПосмотрев поподробние, основной смысл я понял. Благодарю за помощь, выручили очень сильно, да к тому же научили новым решениям.
Автор - DanORL
Дата добавления - 15.08.2015 в 04:41
