Перенос часть данных из одной ячейки в другую
solodovnikov_ai
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:08 |
Excel для Mac
Добрый день. Возникла такая задача: есть столбец с данными (сорочка_Digel.71.b (цв:71.b.разм:41.к:31.с:в-л 13)), мне надо скопировать в другую ячейку только значение размера. Прошу вашей помощи как это сделать.
Добрый день. Возникла такая задача: есть столбец с данными (сорочка_Digel.71.b (цв:71.b.разм:41.к:31.с:в-л 13)), мне надо скопировать в другую ячейку только значение размера. Прошу вашей помощи как это сделать. solodovnikov_ai
Сообщение Добрый день. Возникла такая задача: есть столбец с данными (сорочка_Digel.71.b (цв:71.b.разм:41.к:31.с:в-л 13)), мне надо скопировать в другую ячейку только значение размера. Прошу вашей помощи как это сделать. Автор - solodovnikov_ai Дата добавления - 17.08.2015 в 10:08
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:12 |
=ПСТР(A1;ПОИСК("разм:";A1);7)
Если не так прикладывайте файл пример
Если не так прикладывайте файл примеркитин
Сообщение Код
Если не так прикладывайте файл примерАвтор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 10:12
solodovnikov_ai
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:30 |
Excel для Mac
Для примера положил файл. У меня вопрос "А1" - это ячейка из которой надо взять данные, а если в у меня отображается и строки и столбцы цифрами?
Для примера положил файл. У меня вопрос "А1" - это ячейка из которой надо взять данные, а если в у меня отображается и строки и столбцы цифрами? solodovnikov_ai
Сообщение Для примера положил файл. У меня вопрос "А1" - это ячейка из которой надо взять данные, а если в у меня отображается и строки и столбцы цифрами? Автор - solodovnikov_ai Дата добавления - 17.08.2015 в 10:30
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:33 |
=ПСТР(RC[-36];ПОИСК("разм:";RC[-36]);7)
тогда так. если поменять стиль R1C1 тогда :параметры Эксель-формулы снять галку со стиль R1C1
тогда так. если поменять стиль R1C1 тогда :параметры Эксель-формулы снять галку со стиль R1C1китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 17.08.2015, 10:35
Сообщение Код
тогда так. если поменять стиль R1C1 тогда :параметры Эксель-формулы снять галку со стиль R1C1Автор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 10:33
solodovnikov_ai
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:46 |
Excel для Mac
Большое спасибо. Ещё такой момент, а если потребуется вывод только цифр без "разм", что нужно в формуле добавить?
Большое спасибо. Ещё такой момент, а если потребуется вывод только цифр без "разм", что нужно в формуле добавить? solodovnikov_ai
Сообщение Большое спасибо. Ещё такой момент, а если потребуется вывод только цифр без "разм", что нужно в формуле добавить? Автор - solodovnikov_ai Дата добавления - 17.08.2015 в 10:46
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:13 |
=ПСТР(RC[-36];ПОИСК("разм:";RC[-36])+5;2)
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 11:13
solodovnikov_ai
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:29 |
Excel для Mac
Большое спасибо за помощь.
Сообщение Большое спасибо за помощь. Автор - solodovnikov_ai Дата добавления - 17.08.2015 в 11:29
