произведение ячеек при условии
Yrri
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:11 |
Как написать формулу, чтобы ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 нужно посчитать произведение ячеек B1 И С1
Как написать формулу, чтобы ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 нужно посчитать произведение ячеек B1 И С1 Yrri
Сообщение Как написать формулу, чтобы ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 нужно посчитать произведение ячеек B1 И С1 Автор - Yrri Дата добавления - 17.08.2015 в 10:11
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:14 |
=ЕСЛИ(A1="ДА";100;B1*C1)
Если не так приложите файл пример
Если не так приложите файл примеркитин
Сообщение Код
Если не так приложите файл примерАвтор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 10:14
Yrri
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:37 |
китин, спасибо! Получилось! А в таком варианте как быть? ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 значение вводить вручную
китин, спасибо! Получилось! А в таком варианте как быть? ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 значение вводить вручную Yrri
Сообщение китин, спасибо! Получилось! А в таком варианте как быть? ЕСЛИ В ЯЧЕЙКЕ А1 ФРАЗА "ДА", то в ячейку D1 писать число "100" иначе в ячейку D1 значение вводить вручную Автор - Yrri Дата добавления - 17.08.2015 в 11:37
китин
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:48 |
это только VBA. И вообще приложите пример, где нарисуйте все ваши хотелки.(п.3 правил форума )
это только VBA. И вообще приложите пример, где нарисуйте все ваши хотелки.(п.3 правил форума ) китин
Сообщение это только VBA. И вообще приложите пример, где нарисуйте все ваши хотелки.(п.3 правил форума ) Автор - китин Дата добавления - 17.08.2015 в 11:48
Udik
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 16:54 |
Excel 2016 х 64
Если без ВБА, то для ручного варианта считывать из Е1, к примеру. А туда собственно вручную, и для сигнала УФ задействовать.
Если без ВБА, то для ручного варианта считывать из Е1, к примеру. А туда собственно вручную, и для сигнала УФ задействовать. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 17.08.2015, 16:58
Сообщение Если без ВБА, то для ручного варианта считывать из Е1, к примеру. А туда собственно вручную, и для сигнала УФ задействовать. Автор - Udik Дата добавления - 17.08.2015 в 16:54
