Добрый день, Уважаемые форумчане!!! Вопрос вот в чем. Есть столбец с числами, сумма этих чисел равна 100%, нужно найти процентную долю каждого числа от Суммы чисел равной 100%, затем процентные доли должны давать сумму равную 100, не больше, не меньше. Как бы с этим проблем нет, есть одно но, процентные доли должны быть в формате "0,00" и при некоторых значениях получается сумма Долей 100,01 или 99,99. Как завязать бы формулы что б всегда Ближайшие доли подгонялись... Сложно рассказать, в примере нагляднее видно. Спасибо, заранее!!!
Добрый день, Уважаемые форумчане!!! Вопрос вот в чем. Есть столбец с числами, сумма этих чисел равна 100%, нужно найти процентную долю каждого числа от Суммы чисел равной 100%, затем процентные доли должны давать сумму равную 100, не больше, не меньше. Как бы с этим проблем нет, есть одно но, процентные доли должны быть в формате "0,00" и при некоторых значениях получается сумма Долей 100,01 или 99,99. Как завязать бы формулы что б всегда Ближайшие доли подгонялись... Сложно рассказать, в примере нагляднее видно. Спасибо, заранее!!!Tomy
По идее, мы должны: а) задать точное округление для результатов, б) рассчитывать не просто текущее значение, а учитывать и предыдущие вычисленные. Например, рассчитывать каждое последующее как суммарный процент за минусом суммы уже вычисленных процентов:
=(ОКРУГЛ(СУММ(E$8:E9)/E$7;4)-СУММ(F$8:F8))
(для упрощения формулы - в таблицу добавлена пустая строка выше данных)
(для упрощения формулы - в таблицу добавлена пустая строка выше данных)AndreTM
Спасибо, была у меня мысль +- необходимое число из одного результата. Но задача осталась не решена в подгонке ближайшего к округлению результата. Но все равно, все Спасибо!!!
Спасибо, была у меня мысль +- необходимое число из одного результата. Но задача осталась не решена в подгонке ближайшего к округлению результата. Но все равно, все Спасибо!!!Tomy
Извиняюсь, если ошибся с темой, но судя по сабжу, это то, над чем я бьюсь.
В одной из тем я спрашивал как увеличить числа на 5 процентов. Благодаря Boroda проблема была успешно решена.
Но теперь есть новая задача. После увеличения чисел на 5 процентов они стали меть вид не очень удобоваримый, появились значения типа 2345,5; 85,75; 123,25...
Каким образом можно привести все значения к ближайшему целому числу? [moder]На форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Читаем Правила форума, создаем свою тему, прикладываем файл с примером[/moder]
Приветствую всех!
Каким образом можно привести все значения к ближайшему целому числу? [moder]На форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Читаем Правила форума, создаем свою тему, прикладываем файл с примером[/moder]Burubek
Verbum est actus
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 19.08.2015, 08:58
Тут уж одно из двух - или вы "подгоняете" каждое значение к ближайшему, и тогда одно из значений всё равно придётся выдавать как разность между 100% и суммой всех остальных, либо рассчитываете, как показано выше, сразу ориентируясь на "нарастающий итог". Есть ещё, правда, третий вариант - сходная тема
Тут уж одно из двух - или вы "подгоняете" каждое значение к ближайшему, и тогда одно из значений всё равно придётся выдавать как разность между 100% и суммой всех остальных, либо рассчитываете, как показано выше, сразу ориентируясь на "нарастающий итог". Есть ещё, правда, третий вариант - сходная темаAndreTM
