= Мир MS Excel/Макрос кнопки увеличения или уменьшения кол-ва единиц - Мир MS Excel
demonizkrg Дата: Среда, 19.08.2015, 08:43 | Сообщение № 1
Создал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает.
Подскажите, можно ли как-нибудь закрепить их со строками, что бы фильтрация цепляла и их с собой?
Спасибо заранее!
Ниже есть файл исходный!
К сообщению приложен файл: 7836719.xlsm (47.8 Kb)
СообщениеСоздал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает.
Спасибо заранее!
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 19.08.2015 в 08:43
_Boroda_ Дата: Среда, 19.08.2015, 09:42 | Сообщение № 2
Такой вариант
Если стоит галка "Изменяем", то по даблклику на ячейку столбца I единичка в этой ячейке прибавляется, а по правому клику вычитается.
Если галка снята, то на даблклик и правый клик реакция обычная.
К сообщению приложен файл: 7836719_1.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:42
demonizkrg Дата: Среда, 19.08.2015, 09:50 | Сообщение № 3
_Boroda_, огромное вам спасибо!
Ещё вопрос один. А можно как-нибудь в отдельных двух ячейках учитывать сколько раз нажали на прибавить или вычесть? Это нужно для статистики.
Сообщение_Boroda_, огромное вам спасибо!
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:50
_Boroda_ Дата: Среда, 19.08.2015, 09:59 | Сообщение № 4
Конечно можно. Смотрите ячейки в столбцах Y и Z
К сообщению приложен файл: 7836719_2.xlsm (46.8 Kb)
СообщениеКонечно можно. Смотрите ячейки в столбцах Y и Z
Дата добавления - 19.08.2015 в 09:59
demonizkrg Дата: Среда, 19.08.2015, 10:35 | Сообщение № 5
_Boroda_, Супер! Я чайник, по этому последний вопрос. Как зайти в свойства макроса? Хочу перенести эти ячейки ближе, а свойства при переносе теряются((
Сообщение_Boroda_, Супер! Я чайник, по этому последний вопрос. Как зайти в свойства макроса? Хочу перенести эти ячейки ближе, а свойства при переносе теряются((
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 19.08.2015 в 10:35
demonizkrg Дата: Суббота, 05.09.2015, 10:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо, всё получилось! Только с ещё одной проблемой столкнулся. Хотел на втором листе сделать ещё базу. В коде взял, скопировал с листа 1 всё и вставил в лист 2. Сохранил, смотрю - нет функции +/- на листе 2. Потом нашёл вроде причину. На работающем листе 1, когда наводишь в поле checkbox1 - сверху слева меняется надпись на checkbox1, а в правом поле - click, а на листе 2 - (general) и checkbox1_click. И в списке, кроме general и worksheet нет ничего? Как быть? Как прописать функцию checkbox?
Сообщение_Boroda_, спасибо, всё получилось! Только с ещё одной проблемой столкнулся. Хотел на втором листе сделать ещё базу. В коде взял, скопировал с листа 1 всё и вставил в лист 2. Сохранил, смотрю - нет функции +/- на листе 2. Потом нашёл вроде причину. На работающем листе 1, когда наводишь в поле checkbox1 - сверху слева меняется надпись на checkbox1, а в правом поле - click, а на листе 2 - (general) и checkbox1_click. И в списке, кроме general и worksheet нет ничего? Как быть? Как прописать функцию checkbox?
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 05.09.2015 в 10:26
demonizkrg Дата: Суббота, 05.09.2015, 10:44 | Сообщение № 7
_Boroda_, Вот он
К сообщению приложен файл: 7620068.xlsm (98.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вот он
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 05.09.2015 в 10:44
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.09.2015, 10:59 | Сообщение № 8
Ловите
К сообщению приложен файл: 7620068_1.xlsb (49.5 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 05.09.2015 в 10:59
demonizkrg Дата: Суббота, 05.09.2015, 12:48 | Сообщение № 9
_Boroda_, ОТ ДУШИ!
Сообщение_Boroda_, ОТ ДУШИ!
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 05.09.2015 в 12:48
Churchill Дата: Пятница, 19.05.2017, 14:58 | Сообщение № 10
Excel 2013 / 2016
_Boroda_, тов. Борода, я полагаю, мой вопрос не доставит много проблем, но как это сделать я не знаю, увы.
Нужно, чтобы макрос прибавлял (отнимал) к значению ячейки заданное число только один раз, как задать это условие?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Churchill - Пятница, 19.05.2017, 15:58
Сообщение_Boroda_, тов. Борода, я полагаю, мой вопрос не доставит много проблем, но как это сделать я не знаю, увы.
Спасибо!
Автор - Churchill
Дата добавления - 19.05.2017 в 14:58
Pelena Дата: Пятница, 19.05.2017, 22:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Churchill, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеChurchill, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 19.05.2017 в 22:15
