= Мир MS Excel/Разграничение прав форматирования между пользователями - Мир MS Excel
ostryk Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:49 | Сообщение № 1
Прошу Вашего совета о реализации необходимых условий (и вообще, реально ли это).
Можно ли как то сделать, что бы любой человек мог внести информацию в ячейку, а вот удалить мог только определенный (ну или кто пароль знает). Как запретить удалять строки/столбцы - мне известно, но как запретить удалять информацию в ячейке я пока никак не соображу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Автор - ostryk
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:49
AlexM Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Мысли вслух.
Диапазон, в который добавляются данные с незащищенными ячейками.
Лист защищен с паролем.
По событию Worksheet_Change ставится защита на ячейку.
Думаю так должно получится.
СообщениеМысли вслух.
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:42 | Сообщение № 3
Можно что-то вот такое
     Target(1).Select
     If Selection.Value <> "" Then Selection.Offset(1).Select
Побалуйтесь с файлом. Только макросы должны быть включены
К сообщению приложен файл: 1874984.xlsm (12.6 Kb)
СообщениеМожно что-то вот такое
     Target(1).Select
Дата добавления - 20.08.2015 в 10:42
ostryk Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:14 | Сообщение № 4
Спасибо!
Идея действительно интересная, только как я сам буду "редактировать" эти ячейки?!
Спасибо!
Автор - ostryk
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:14
AlexM Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Закомментировать строку[vba]
    'If Selection.Value <> "" Then Selection.Offset(1).Select
[/vba]поставив перед ней апостроф
Или сделать ячейку КЛЮЧ. Если она пустая, то защита есть. Для примера ячейка КЛЮЧ А1[vba]
If Selection.Value <> "" And [A1] = "" Then Selection.Offset(1).Select
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 20.08.2015, 11:24
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:24 | Сообщение № 6
как я сам буду
А, ну да.
Если в А1 написано Поролъ, то можно редактировать. Иначе низзя.
      If Range("A1") = "Поролъ" Then Exit Sub
      If Target.Address(0, 0) = "A1" Then Exit Sub
      Target(1).Select
К сообщению приложен файл: 1874984_2.xlsm (13.4 Kb)
как я сам буду
А, ну да.
      Target(1).Select
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:24
ostryk Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:31 | Сообщение № 7
А, ну да.
Подумал уже про это.
Но боюсь не мой вариант, ибо макросы же по умолчанию отключены а если применена высокая степень безопасности то тогда макрос вообще не прокатит.
Можно конечно в файл встроить ТРОЯН который будет заменять на низкий уровень и автоматом врубать макрос, но что то меня делать такое с рабочими документами "слегка" смущает ^_^
Нельзя ли никак через формулы это сделать?!
А, ну да.
Автор - ostryk
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:31
