= Мир MS Excel/Макрос добавления определенной строки - Мир MS Excel
GaLaXoN Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Научился копировать и удалять строку макросом!.... счастью нет предела!
Но никак не могу понять как организовать вставку пустых ячеек, а именно:
в примере есть данные, есть 3 кнопки: 1) "Копирование столбцов"; 2) "Добавить пустую строку (серая)"; 3) "Добавить пустой итог (оранжевая)".
а теперь вкратце о каждой кнопке:
есть столбцы A:C - им соответствует "1 группа".
как организовать добавление (копирование рядом) этих столбцов, чтобы обозвать ее "2 группа"?
как организовать добавление пустой строки A2:K2 в строку после выделенной ячейки?
вопрос аналогичен 2, только вставить нужно строку A4:K4?
Буду признателен за любую помощь!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9123480.xlsm (33.9 Kb)
Спасибо!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:08
miver Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:19 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
GaLaXoN, Как я понял то так
К сообщению приложен файл: 1378041.xlsm (33.9 Kb)
СообщениеGaLaXoN, Как я понял то так
Автор - miver
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:19
GaLaXoN Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Как я понял то так
немного не верно!
основная таблица начинается с 26 ячейки, добавлять нужно так: наводим на ячейку (допустим С29)
нажимаем на кнопку "Добавить пустую строку (серая)" и получаем что на ячейке ниже выделенной появляется строка 2 (с серым цветом).
аналогично для кнопки "Добавить пустой итог (оранжевая) - копируются данные из строку 4 (с оранжевым цветом).
при добавлении столбцов, сбивается остальная часть.....я так думаю дело в том, что диапазон подкреплен по столбцам........вставлять нужно будет строку целиком....(наверное).
и еще вопрос по названию столбца (2 группа) можно сделать запрос на имя? т.е. при добавлении вылезет окно с вводом имени?
Как я понял то так
немного не верно!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:32
KSV Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:24 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Проверьте. (немного упростил ваш код)
К сообщению приложен файл: 6979059.xlsm (35.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 20.08.2015 в 13:24
GaLaXoN Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проверьте
может я чего-то не понимаю.....
но мне нужно чтобы вставлялась строка 2:2 (когда нажимаем на "Добавить пустую строку (серая)")и строка 4:4 (когда нажимаем на "Добавить пустой итог (оранжевая)").
с добавлением столбцов все вроде отлично! =)
Проверьте
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 20.08.2015 в 13:43
miver Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 37 ±
Добавил проверку на цвет и нахождение в основной таблице
Непонял, так добавить строку или скопировать ?
Смотрите реализацию
К сообщению приложен файл: 6646193.xlsm (35.1 Kb)
Смотрите реализацию
Автор - miver
Дата добавления - 20.08.2015 в 13:48
KSV Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:58 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
замените код кнопки [vba]
Private Sub cmdCopyColumns_Click()
     With Range("LastGroup").Resize(, 3)
         .EntireColumn.Insert
         With .Offset(, -3)
             .Merge
             .Cells(1) = InputBox("Введите имя группы:", "Новая группа")
KSV.VBA@gmail.com
         With .Offset(, -3)
             .Merge
Автор - KSV
Дата добавления - 20.08.2015 в 13:58
KSV Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
добавьте одну строчку [vba]
Private Sub cmdAddRow_Click()
     If ActiveCell.Row < 27 Then ' т.к. добавляются строки, а не ячейки, то нет смысла проверять принадлежность акт. ячейки к используемому диапазону
         MsgBox "Выделите ячейку в таблице"
     Else
         ActiveCell.EntireRow.Insert
         Rows(2).Copy ActiveCell.EntireRow
и строка 4:4
она и так копируется, только в ней еще и формулы правятся под новый диапазон
К сообщению приложен файл: 1739802.xlsm (36.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
     Else
и строка 4:4
Автор - KSV
Дата добавления - 20.08.2015 в 14:09
Ell Дата: Среда, 30.08.2017, 14:35 | Сообщение № 9
добавьте
А что значит строка "With Range("LastGroup")" в последнем макросе?
При использования этого кода в своем файле, ругается на Debag и выделяет эту строку.
добавьте
Автор - Ell
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:35
