= Мир MS Excel/Подсчёт количество страниц на распечатку - Мир MS Excel
JustMe Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:33 | Сообщение № 1
Доброго дня! Необходимо подсчитать количество страниц, которые пойдут на распечатку. На титульном листе документа должно быть написано сколько страниц будет сшито в документе - делал бы всё ручками, благо страниц не так много, но количество документов большое. В одной из старых тем предлагалось для этого использовать ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ() или ЛИСТЫ(). Но они у меня (MS Excel 2010) почему-то не работают. На другом ресурсе нашёл макрос
но боюсь тема древняя и в макросах я плохо разбираюсь (поэтому желательно было бы получить готовый).
СообщениеДоброго дня! Необходимо подсчитать количество страниц, которые пойдут на распечатку. На титульном листе документа должно быть написано сколько страниц будет сшито в документе - делал бы всё ручками, благо страниц не так много, но количество документов большое. В одной из старых тем предлагалось для этого использовать ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ() или ЛИСТЫ(). Но они у меня (MS Excel 2010) почему-то не работают. На другом ресурсе нашёл макрос
Автор - JustMe
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:33
KSV Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Вот, набросал UDF [vba]
Function GetPageCount() As Long
     Dim i&
     With Application.Caller.Parent
         i = .HPageBreaks.Count
         If i Then If .HPageBreaks(i).Location.Row >= (.UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count) Then i = i - 1
         GetPageCount = i + 1
End Function
(Не проверял, но должна работать правильно, если данные по ширине умещаются на 1 страницу.
А если не умещаются, то нужно доделать, чтобы проверялось еще и кол-во страниц по ширине и учитывалась последовательность вывода страниц, указанная в настройках)
К сообщению приложен файл: GetPageCount.xlsm (15.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
     Dim i&
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 20.08.2015 в 12:31
JustMe Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:47 | Сообщение № 3
Отлично! Большое спасибо... Не сразу разобрался, но работает. Данные по ширине проверять не надо - у меня за полями куча левых формул, которые на печать и так идти не должны.
СообщениеОтлично! Большое спасибо... Не сразу разобрался, но работает. Данные по ширине проверять не надо - у меня за полями куча левых формул, которые на печать и так идти не должны.
Автор - JustMe
Дата добавления - 20.08.2015 в 12:47
JustMe Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:23 | Сообщение № 4
конечно, понимаю, что дарёному коню в зубы не смотрят, но обнаружил такую вещь: для обновления значения ячейки, в которую вставлен макрос, нужно его заново вводить. Мне с этим смириться?
Сообщениеконечно, понимаю, что дарёному коню в зубы не смотрят, но обнаружил такую вещь: для обновления значения ячейки, в которую вставлен макрос, нужно его заново вводить. Мне с этим смириться?
Автор - JustMe
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:23
buchlotnik Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно вылечить B) [vba]
      Dim i&
      Application.Volatile
End Function
К сообщению приложен файл: _GetPageCount.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 20.08.2015, 16:27
Сообщениеможно вылечить B) [vba]
      Dim i&
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:27
JustMe Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:57 | Сообщение № 6
Ну вот теперь вообще великолепно! Спасибо, добрые люди
СообщениеНу вот теперь вообще великолепно! Спасибо, добрые люди
Автор - JustMe
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:57
