= Мир MS Excel/Выборка и перенос в другой столбец текста - Мир MS Excel
Zealot92 Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:50 | Сообщение № 1
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Добрый день! Стоит следующая задача: необходимо перенести регионы,округа и тд. из второго слева столбца "Предприятия" в столбец с регионами, оставив в столбце "Предприятия" только перечень предприятий. При этом федеральные округа также можно убрать из списка. Сама база на Листе 2, пример того, что должно получится - Лист 3. Заранее всем спасибо за советы!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал Zealot92 - Пятница, 21.08.2015, 11:08
СообщениеДобрый день! Стоит следующая задача: необходимо перенести регионы,округа и тд. из второго слева столбца "Предприятия" в столбец с регионами, оставив в столбце "Предприятия" только перечень предприятий. При этом федеральные округа также можно убрать из списка. Сама база на Листе 2, пример того, что должно получится - Лист 3. Заранее всем спасибо за советы!
Автор - Zealot92
Дата добавления - 21.08.2015 в 09:50
Karataev Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Реализация с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из листа "источник", из столбца G.
Макрос использует жирность и подчеркивание, чтобы отделить нужные данные от ненужных.
Кроме того, макрос удаляет строки, у которых в столбцах B:E пусто.
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (58.7 Kb)
СообщениеРеализация с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из листа "источник", из столбца G.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:18
Zealot92 Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Вы просто волшебники тут :-) , а на больший объем данных макрос будет работать? Это еще не окончательная версия была..
СообщениеВы просто волшебники тут :-) , а на больший объем данных макрос будет работать? Это еще не окончательная версия была..
Автор - Zealot92
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:29
Karataev Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
На любом объеме будет работать этот макрос, но чем больше данных, тем будет медленнее.
СообщениеНа любом объеме будет работать этот макрос, но чем больше данных, тем будет медленнее.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:51
Zealot92 Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Сори за тупой вопрос, а как его активировать в другом файле?
СообщениеСори за тупой вопрос, а как его активировать в другом файле?
Автор - Zealot92
Дата добавления - 21.08.2015 в 14:03
Zealot92 Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Можно сделать так, чтобы макрос переносил подчеркнутый ИЛИ выделенный жирным текст или же и то и то? Там с определенного года регионы просто жирным выделены без подчеркивания и с этим макросом везде один и тот же регион ставится
СообщениеМожно сделать так, чтобы макрос переносил подчеркнутый ИЛИ выделенный жирным текст или же и то и то? Там с определенного года регионы просто жирным выделены без подчеркивания и с этим макросом везде один и тот же регион ставится
Автор - Zealot92
Дата добавления - 21.08.2015 в 15:51
Karataev Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:05 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Выложите пример и поясните проблему. На словах путаница возникает.
СообщениеВыложите пример и поясните проблему. На словах путаница возникает.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.08.2015 в 16:05
Zealot92 Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:17 | Сообщение № 8
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Вот если посмотрите, начиная с 2008 года регионы просто жирным(без подчеркивания) выделены, соответственно их тоже надо как-то перенести.
К сообщению приложен файл: 6181824.xlsx (28.5 Kb)
СообщениеВот если посмотрите, начиная с 2008 года регионы просто жирным(без подчеркивания) выделены, соответственно их тоже надо как-то перенести.
Автор - Zealot92
Дата добавления - 21.08.2015 в 16:17
Udik Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:55 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Возможно проще отловить наличие слов край, область, республика, АО, округ может ещё парочку, а то вдруг выясниться, что не все нужные жирные, или что жирные не те :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВозможно проще отловить наличие слов край, область, республика, АО, округ может ещё парочку, а то вдруг выясниться, что не все нужные жирные, или что жирные не те :)
Автор - Udik
Дата добавления - 21.08.2015 в 16:55
Karataev Дата: Пятница, 21.08.2015, 17:09 | Сообщение № 10
Репутация: 533 ±
Excel
Zealot92,
1) Если будете переносить макрос в другой файл, то дайте кнопке, которая запускает макрос, имя "Кнопка_Перенести". В макросе указано это имя.
2) Первоначально я делал макрос при условии, что на листе есть шапка в первой строке. Поэтому на листе должна быть шапка. Можете просто вставлять в первую строку пустую строку.
3) Макрос смотрит, если в двух строках в столбце B жирное, то первая строка с жирным удаляется и не используется.
К сообщению приложен файл: macro_v2.xlsm (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 21.08.2015, 17:12
СообщениеZealot92,
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.08.2015 в 17:09
Zealot92 Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:05 | Сообщение № 11
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Zealot92
Дата добавления - 24.08.2015 в 09:05
