= Мир MS Excel/Формула суммы для колонки с имеющимися ошибочными данными - Мир MS Excel
Rusel Дата: Пятница, 22.06.2012, 09:58 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день всем. В продолжение вчерашней темы - получился у меня вот такой документ (в приложении). Теперь не знаю какую формулу применить, чтобы вычислить сумму колонки, в которой есть значения с ошибками. Более подробно написано в самом файле, а также указано на конкретную таблицу. Подскажите что можно применить, и если можно без макросов.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8277821.xls (80.5 Kb)
СообщениеДобрый день всем. В продолжение вчерашней темы - получился у меня вот такой документ (в приложении). Теперь не знаю какую формулу применить, чтобы вычислить сумму колонки, в которой есть значения с ошибками. Более подробно написано в самом файле, а также указано на конкретную таблицу. Подскажите что можно применить, и если можно без макросов.
Спасибо.
Автор - Rusel
Дата добавления - 22.06.2012 в 09:58
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:07 | Сообщение № 2
Code
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E21:E25);E21:E25))
Формула массива
Можно в D25
Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A25;Данные!D$12:F$21;2;));0;ВПР(A25;Данные!D$12:F$21;2;))
Для Excel 2010 простая формула:
Code
=АГРЕГАТ(9;6;E21:E25)
Code
Формула массива
Можно в D25
Code
Code
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:07
Rusel Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:11 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Что-то не получается: ноль выходит в ячейке... sad
СообщениеЧто-то не получается: ноль выходит в ячейке... sad
Автор - Rusel
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:11
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 10:18 | Сообщение № 4
Quote (Rusel)
Что именно?
Почитайте ещё это: Скрыть или заменить значения ошибки
К сообщению приложен файл: Rusel33.xls (82.0 Kb)
Quote (Rusel)
Что именно?
Дата добавления - 22.06.2012 в 10:18
Rusel Дата: Пятница, 22.06.2012, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Прошу прощения, все получается, просто я при вводе формулы не нажал "контрл + шифт" facepalm
Спасибо!!!
СообщениеПрошу прощения, все получается, просто я при вводе формулы не нажал "контрл + шифт" facepalm
Спасибо!!!
Автор - Rusel
Дата добавления - 22.06.2012 в 12:09
Гость Дата: Пятница, 22.06.2012, 18:36 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Может еще проще сделать, использовать проверку используемых значений:
=ЕСЛИ(C25=0;0;C25*D25)
СообщениеМожет еще проще сделать, использовать проверку используемых значений:
Автор - Гость
Дата добавления - 22.06.2012 в 18:36
