Формула "СЦЕПИТЬ": Работает не на всех листах
Yrri
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:27 |
В прикрепленных файл. Суть проблемы: На листе "ОТЧЕТ СЕНТЯБРЬ" в ячейке I9 сцеплены через пробел значения ячейки G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейки Q9 листа "Сметы Сентябрь ". Все удачно получилось. А тоже самое, но на листе "ОТЧЕТ ОКТЯБРЬ" формула не работает. На этом листе в ячейке I9 надо сцепить значения ячеек G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейка Q9 листа "Сметы Октябрь " В чем может быть проблема?
В прикрепленных файл. Суть проблемы: На листе "ОТЧЕТ СЕНТЯБРЬ" в ячейке I9 сцеплены через пробел значения ячейки G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейки Q9 листа "Сметы Сентябрь ". Все удачно получилось. А тоже самое, но на листе "ОТЧЕТ ОКТЯБРЬ" формула не работает. На этом листе в ячейке I9 надо сцепить значения ячеек G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейка Q9 листа "Сметы Октябрь " В чем может быть проблема? Yrri
К сообщению приложен файл:
15.xlsm
(35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yrri - Понедельник, 24.08.2015, 08:01
Сообщение В прикрепленных файл. Суть проблемы: На листе "ОТЧЕТ СЕНТЯБРЬ" в ячейке I9 сцеплены через пробел значения ячейки G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейки Q9 листа "Сметы Сентябрь ". Все удачно получилось. А тоже самое, но на листе "ОТЧЕТ ОКТЯБРЬ" формула не работает. На этом листе в ячейке I9 надо сцепить значения ячеек G4 листа "ЗАДАНИЯ" и ячейка Q9 листа "Сметы Октябрь " В чем может быть проблема? Автор - Yrri Дата добавления - 24.08.2015 в 07:27
Nic70y
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:34 |
видать размер файлов >100кб - не прикрепился, выбросьте все лишнее
видать размер файлов >100кб - не прикрепился, выбросьте все лишнее Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.08.2015, 19:59
Сообщение видать размер файлов >100кб - не прикрепился, выбросьте все лишнее Автор - Nic70y Дата добавления - 24.08.2015 в 07:34
Yrri
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:00 |
Nic70y, исправил
Сообщение Nic70y, исправил Автор - Yrri Дата добавления - 24.08.2015 в 08:00
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:08 |
Формат ячейки сделайте Общий -- F2 -- Enter И пробел Вы не учли
Формат ячейки сделайте Общий -- F2 -- Enter И пробел Вы не учли Pelena
Сообщение Формат ячейки сделайте Общий -- F2 -- Enter И пробел Вы не учли Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2015 в 08:08
Yrri
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:52 |
Pelena, пробел был, просто кучу вариантов пытался... Но результата нет. Формат общий F2 тоже не помог
Pelena, пробел был, просто кучу вариантов пытался... Но результата нет. Формат общий F2 тоже не помог Yrri
Сообщение Pelena, пробел был, просто кучу вариантов пытался... Но результата нет. Формат общий F2 тоже не помог Автор - Yrri Дата добавления - 24.08.2015 в 08:52
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:13 |
Сделал всё так, как выше написала Елена Смотрите
Сделал всё так, как выше написала Елена Смотрите _Boroda_
15_1.xlsm
(34.1 Kb)
Сообщение Сделал всё так, как выше написала Елена Смотрите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2015 в 09:13
Светлый
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:43 |
Excel 2013, 2016
Скопировать целиком рабочую ячейку в нерабочую и исправить формулу. Лучше мышкой, а не клавиатурой.
Скопировать целиком рабочую ячейку в нерабочую и исправить формулу. Лучше мышкой, а не клавиатурой. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 24.08.2015, 10:47
Сообщение Скопировать целиком рабочую ячейку в нерабочую и исправить формулу. Лучше мышкой, а не клавиатурой. Автор - Светлый Дата добавления - 24.08.2015 в 10:43
