= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение промежуточных листов - Мир MS Excel
Dron_S Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть excel файл. В нем есть листы (например их 10 штук). При этом таблица с данными есть на первом листе и на пятом. Таблицы по структуре идентичные, только циферки разных в ячейках. Требуется интерполировать данные между листами 1 и 5. Например в ячейке А1 на листе 1 записано: 10. А в этой же ячейке на листе 5 - 110. Соответственно нужно на листах 2, 3 и 4 написать это: 35, 60 и 85. Как это сделать?
СообщениеДобрый день.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 24.08.2015 в 17:18
TimSha Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
как это сделать?
Вариант, однако простенький: добавлять к предыдущему... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 24.08.2015, 17:56
как это сделать?
Автор - TimSha
Дата добавления - 24.08.2015 в 17:53
Dron_S Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:01 | Сообщение № 3
Можете привести пример? Естественно не вручную, а автоматизировано.
СообщениеМожете привести пример? Естественно не вручную, а автоматизировано.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 24.08.2015 в 18:01
МВТ Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:36 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Примерно так
=Лист1!A1+(Лист5!A1-Лист1!A1)/4*(НомерЛиста()-1)
, где НомерЛиста - UDF [vba]
Function НомерЛиста()
Dim N As String
N = ActiveSheet.Name
For i = 1 To Sheets.Count
     If Sheets(i).Name = N Then
         НомерЛиста = i
         Exit Function
Next i
End Function
СообщениеПримерно так
Dim N As String
         НомерЛиста = i
         Exit Function
Next i
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.08.2015 в 18:36
Udik Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:37 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня тут ссылки на листы в формуле на undefine поменялись %) , пришлось убрать
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 24.08.2015, 18:43
СообщениеУ меня тут ссылки на листы в формуле на undefine поменялись %) , пришлось убрать
Автор - Udik
Дата добавления - 24.08.2015 в 18:37
Dron_S Дата: Вторник, 25.08.2015, 14:43 | Сообщение № 6
Примерно так
Не работает. В тестовой ячейке пишет: #ИМЯ?
Можете выложить пример сюда в виде excel файла, чтобы посмотреть что и как?
[moder]Не нужно цитировать весь пост.
Прочитайте Правила форума. Касательно примера - п.3 Правил.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 25.08.2015, 14:47
Примерно так
Автор - Dron_S
Дата добавления - 25.08.2015 в 14:43
Manyasha Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Dron_S, у меня все работает. Добавила в udf МВТ строчку
Application.Volatile
[/vba]чтобы НомерЛиста() пересчитывалась
Михаил, а почему не так? [vba]
НомерЛиста = ActiveSheet.Index
End Function
(В файле под комментариями)
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеDron_S, у меня все работает. Добавила в udf МВТ строчку
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.08.2015 в 16:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:45 | Сообщение № 8
а почему не НомерЛиста = ActiveSheet.Index
Представим, что в какой-то момент времени у нас активен лист 2, тогда на ВСЕХ листах функция НомерЛиста даст нам двойку. А должно быть - на листе 2 = 2, на листе 3 = 3, ...
Более того, если активен лист 444 в другой книге, то функция даст значение 444
Дата добавления - 25.08.2015 в 16:45
МВТ Дата: Вторник, 25.08.2015, 18:39 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Марина, Вы абсолютно правы, так же, как и увожаемый _Boroda_. Думаю, более правильнее будет сделать примерно так: [vba]
Function GetSheetNumber()
Dim Sh As String
Sh = Application.ThisCell.Address(1, 1, xlA1, 1)
Sh = Right(Sh, Len(Sh) - InStr(Sh, "]"))
Sh = Left(Sh, InStr(Sh, "!") - 1)
GetSheetNumber = Sheets(Sh).Index
End Function
СообщениеМарина, Вы абсолютно правы, так же, как и увожаемый _Boroda_. Думаю, более правильнее будет сделать примерно так: [vba]
Dim Sh As String
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 25.08.2015 в 18:39
