= Мир MS Excel/Автоматическая ширина столбца при вставке значения. - Мир MS Excel
patriot121090 Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:28 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Просьба помочь разобраться в проблеме. Суть проблемы: Имеется лист с данными (Лист1 в примере). И лист куда эти данные подставляются(лист Файл в примере). Как измудриться так, чтобы при подстановке разных данных текст автоматически переносился на следующую строчку,а не выходил за рамки печати. Тоесть в примере при подстановке одного значения, ячейка автоматически подбирала ширину а не умистившиеся данные в данной строке автоматически переносила на другую строку. Отдельные строки для данных не подходит. Требуется чтобы текст был не разрывным и без лишних пробелов и строк.
К сообщению приложен файл: 3390541.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеПросьба помочь разобраться в проблеме. Суть проблемы: Имеется лист с данными (Лист1 в примере). И лист куда эти данные подставляются(лист Файл в примере). Как измудриться так, чтобы при подстановке разных данных текст автоматически переносился на следующую строчку,а не выходил за рамки печати. Тоесть в примере при подстановке одного значения, ячейка автоматически подбирала ширину а не умистившиеся данные в данной строке автоматически переносила на другую строку. Отдельные строки для данных не подходит. Требуется чтобы текст был не разрывным и без лишних пробелов и строк.
Автор - patriot121090
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:28
Мурад Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:41 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Чтобы составить автоматическую преамбулу, используйте амперсанд:
"Общество с ограниченной ответственностью..."&Лист1!E7&", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице "&Лист1!E9&" и так далее"
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 25.08.2015, 17:45
СообщениеЧтобы составить автоматическую преамбулу, используйте амперсанд:
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:41
Мурад Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Задайте вручную необходимую ширину столбца, в свойствах ячейки в закладке "Выравнивание" укажите "переносить по словам"
СообщениеЗадайте вручную необходимую ширину столбца, в свойствах ячейки в закладке "Выравнивание" укажите "переносить по словам"
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:45
patriot121090 Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:56 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
А можно если не сложно это на примере. А то подставляю, а он выдаёт совсем не то.(((
СообщениеА можно если не сложно это на примере. А то подставляю, а он выдаёт совсем не то.(((
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:56
ShAM Дата: Среда, 26.08.2015, 04:38 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Можно.
К сообщению приложен файл: 3390541_1.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеМожно.
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.08.2015 в 04:38
patriot121090 Дата: Среда, 26.08.2015, 10:01 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Отлично, всё получилось. Огромнейшее спасибо!! hands
СообщениеОтлично, всё получилось. Огромнейшее спасибо!! hands
Дата добавления - 26.08.2015 в 10:01
