выборка с тремя условиями и тремя возможными ответами
NADS
Дата: Среда, 26.08.2015, 10:05 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в формулу для строки. Задача следующая: нужно вывести из столбца D (Отказ) значение, учитывая несколько условий: 1. Если B и C по модулю больше нуля и их разница дает ноль, то в Н пишем "Итого" 2. Если из D вычесть E и получить ноль, то в Н пишем ноль 3. Если при вычитании из D E получается число, то в Н пишем это число. В приложении есть таблица со столбцом G - как должно получиться, надеюсь так будет понятнее.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в формулу для строки. Задача следующая: нужно вывести из столбца D (Отказ) значение, учитывая несколько условий: 1. Если B и C по модулю больше нуля и их разница дает ноль, то в Н пишем "Итого" 2. Если из D вычесть E и получить ноль, то в Н пишем ноль 3. Если при вычитании из D E получается число, то в Н пишем это число. В приложении есть таблица со столбцом G - как должно получиться, надеюсь так будет понятнее. NADS
К сообщению приложен файл:
NND.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста в формулу для строки. Задача следующая: нужно вывести из столбца D (Отказ) значение, учитывая несколько условий: 1. Если B и C по модулю больше нуля и их разница дает ноль, то в Н пишем "Итого" 2. Если из D вычесть E и получить ноль, то в Н пишем ноль 3. Если при вычитании из D E получается число, то в Н пишем это число. В приложении есть таблица со столбцом G - как должно получиться, надеюсь так будет понятнее. Автор - NADS Дата добавления - 26.08.2015 в 10:05
Дата: Среда, 26.08.2015, 10:10 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИ(НЕ(B3-C3)*B3;"Итого";D3-E3)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.08.2015 в 10:10
buchlotnik
Дата: Среда, 26.08.2015, 10:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
=ЕСЛИ(И(B3>0;B3=C3);"итог";ЕСЛИ((D3-E3)<>0;D3-E3;0))
так? Код
buchlotnik
_NND.xlsx
(8.9 Kb)
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.08.2015 в 10:12
YouGreed
Дата: Среда, 26.08.2015, 10:14 |
NADS, Так нужно? Код
=ЕСЛИ(И(B3>0;C3>0;B3-C3=0);"ИТОГО";ЕСЛИ(D3-E3=0;0;D3-E3))
YouGreed
Сообщение NADS, Так нужно? Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 26.08.2015 в 10:14
NADS
Дата: Среда, 26.08.2015, 10:19 |
Да) Спасибо всем большое!!! [moder]Прикольно получилось - название темы "... и тремя возможными ответами" и ответов в теме как раз 3
Да) Спасибо всем большое!!! [moder]Прикольно получилось - название темы "... и тремя возможными ответами" и ответов в теме как раз 3NADS
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 26.08.2015, 10:26
Сообщение Да) Спасибо всем большое!!! [moder]Прикольно получилось - название темы "... и тремя возможными ответами" и ответов в теме как раз 3Автор - NADS Дата добавления - 26.08.2015 в 10:19
ShAM
Дата: Среда, 26.08.2015, 12:23 |
А мне вот эти части формул понравились:
А мне вот эти части формул понравились: ShAM
Сообщение А мне вот эти части формул понравились: Автор - ShAM Дата добавления - 26.08.2015 в 12:23
