Выделение строки от интервала значения ячейки
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 11:41 |
Добрый день! Возникла необходимость создать файл в EXCEL с нужными мне операциями.Файл создал, но не могу решить проблему: Необходимо сделать выделение всей строки, если в столбце Z значение принадлежит интервалу [-365;31] Отрицательные значения не воспринимают условие (=$Z1<=0) Прошу помочь! [moder]А файл-то где? Покажите. Если не влезает, отрежьте от него кусок.
Добрый день! Возникла необходимость создать файл в EXCEL с нужными мне операциями.Файл создал, но не могу решить проблему: Необходимо сделать выделение всей строки, если в столбце Z значение принадлежит интервалу [-365;31] Отрицательные значения не воспринимают условие (=$Z1<=0) Прошу помочь! [moder]А файл-то где? Покажите. Если не влезает, отрежьте от него кусок. Serra
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 28.08.2015, 11:47
Сообщение Добрый день! Возникла необходимость создать файл в EXCEL с нужными мне операциями.Файл создал, но не могу решить проблему: Необходимо сделать выделение всей строки, если в столбце Z значение принадлежит интервалу [-365;31] Отрицательные значения не воспринимают условие (=$Z1<=0) Прошу помочь! [moder]А файл-то где? Покажите. Если не влезает, отрежьте от него кусок. Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 11:41
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 11:55 |
Файл как не режу он весит 160 кб [moder]сохраните его в формате xlsb или заархивируйте
Файл как не режу он весит 160 кб [moder]сохраните его в формате xlsb или заархивируйте Serra
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 28.08.2015, 11:56
Сообщение Файл как не режу он весит 160 кб [moder]сохраните его в формате xlsb или заархивируйте Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 11:55
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.08.2015, 11:56 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
думаю Цитата
воспримут условие но я бы файл глянул
думаю Цитата
воспримут условие но я бы файл глянул buchlotnik
Сообщение думаю Цитата
воспримут условие но я бы файл глянул Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.08.2015 в 11:56
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:06 |
Файл как не режу он весит 160 кб Serra
Сообщение Файл как не режу он весит 160 кб Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 12:06
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:07 |
ОК, выкладываю.
Сообщение ОК, выкладываю. Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 12:07
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:12 |
Можно так Код
=МЕДИАНА(-365;31;$Z1)=$Z1
или Код
=($Z1>=-365)*($Z1<=31)*$Z1
Можно так Код
или Код
Сообщение Можно так Код
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2015 в 12:12
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:28 |
_Boroda_, Отрицательные значения в столбце Z все равно не воспринимают формулу
_Boroda_, Отрицательные значения в столбце Z все равно не воспринимают формулу Serra
Сообщение отредактировал Serra - Пятница, 28.08.2015, 12:29
Сообщение _Boroda_, Отрицательные значения в столбце Z все равно не воспринимают формулу Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 12:28
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:50 |
Правильно. У Вас там не "отрицательное значение", а "-"&число - а это вообще текст, а не число Вот так тогда Код
=(--$Z1>=-365)*(--$Z1<=31)*$Z1
Сообщение Правильно. У Вас там не "отрицательное значение", а "-"&число - а это вообще текст, а не число Вот так тогда Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2015 в 12:50
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 13:04 |
Вот это реальное решение моей проблемы!Отлично.Спасибо!!! Еще спрошу вопросик по моему же файлу: Как убрать в столбце Z значения "-42244", вернее не убрать а скрыть, потому как это вычисления, а ячейка должна давать там результат только после заполнения соответствующих других ячеек этой строки (необходимых заданной формулой для ячейки Z). [moder]Правила форума: один вопрос - одна тема
Вот это реальное решение моей проблемы!Отлично.Спасибо!!! Еще спрошу вопросик по моему же файлу: Как убрать в столбце Z значения "-42244", вернее не убрать а скрыть, потому как это вычисления, а ячейка должна давать там результат только после заполнения соответствующих других ячеек этой строки (необходимых заданной формулой для ячейки Z). [moder]Правила форума: один вопрос - одна темаSerra
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 28.08.2015, 13:07
Сообщение =(--$Z1>=-365)*(--$Z1<=31)*$Z1
Вот это реальное решение моей проблемы!Отлично.Спасибо!!! Еще спрошу вопросик по моему же файлу: Как убрать в столбце Z значения "-42244", вернее не убрать а скрыть, потому как это вычисления, а ячейка должна давать там результат только после заполнения соответствующих других ячеек этой строки (необходимых заданной формулой для ячейки Z). [moder]Правила форума: один вопрос - одна темаАвтор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 13:04
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 13:09 |
ОК. Вопрос решен, тема закрыта! Спасибо еще раз!
ОК. Вопрос решен, тема закрыта! Спасибо еще раз! Serra
Сообщение ОК. Вопрос решен, тема закрыта! Спасибо еще раз! Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 13:09
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 14:36 |
Обнаружил, что значение "-0" не реагирует на формулу!! Как включить???
Обнаружил, что значение "-0" не реагирует на формулу!! Как включить??? Serra
Сообщение отредактировал Serra - Пятница, 28.08.2015, 14:36
Сообщение Обнаружил, что значение "-0" не реагирует на формулу!! Как включить??? Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 14:36
Дата: Пятница, 28.08.2015, 14:49 |
В А1 напишите и формулу УФ Код
=(--$Z1>=-365)*(--$Z1<=31)*($Z1<>"")
Сообщение В А1 напишите и формулу УФ Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2015 в 14:49
Serra
Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:08 |
Работает теперь все!!! Спасибо еще раз!
Работает теперь все!!! Спасибо еще раз!Serra
Сообщение =(--$Z1>=-365)*(--$Z1<=31)*($Z1<>"")
Работает теперь все!!! Спасибо еще раз!Автор - Serra Дата добавления - 28.08.2015 в 15:08
