Как перевести минуты и секунды с тыс. в секунды с тыс?
Loskov88
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:30 |
есть запись формата 1:33.654 т.е. 1 минута 33 секунды и 654 тысячных как получить значение 93.654? Не нужно ли для этого конвертировать сначала в 1:33,654? Спасибо!
есть запись формата 1:33.654 т.е. 1 минута 33 секунды и 654 тысячных как получить значение 93.654? Не нужно ли для этого конвертировать сначала в 1:33,654? Спасибо! Loskov88
Сообщение есть запись формата 1:33.654 т.е. 1 минута 33 секунды и 654 тысячных как получить значение 93.654? Не нужно ли для этого конвертировать сначала в 1:33,654? Спасибо! Автор - Loskov88 Дата добавления - 31.08.2015 в 12:30
miver
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:47 |
Так как нету файла Предложу простую формулу Код
минуты * 60 + секунды + тысячные * 0,001
miver
Сообщение Так как нету файла Предложу простую формулу Код
Автор - miver Дата добавления - 31.08.2015 в 12:47
AndreTM
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:51 |
2003 & 2010
Думаю, там несколько сложнее... Исходные данные - текст в указанном формате, причем, как я понял, могуть быть как минуты:секунды, так и часы:минуты:секунды. Может, как-то так (тысячные должны быть указаны всегда)? Код
=ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(A1;":";"";2)=A1;"0:";"")&A1;".";","))*86400
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Думаю, там несколько сложнее... Исходные данные - текст в указанном формате, причем, как я понял, могуть быть как минуты:секунды, так и часы:минуты:секунды. Может, как-то так (тысячные должны быть указаны всегда)? Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 31.08.2015 в 12:51
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:54 |
А такой вариант? Код
=--ТЕКСТ(--ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",");"[с],000")
Сообщение А такой вариант? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2015 в 12:54
Loskov88
Да. формат данных всегда одинаков, 1:33.654 формат - мин:сек.тыс нужно перевести в секунды с тысячными, т.е. получить на выходе запись 93.654 или 93,654
Да. формат данных всегда одинаков, 1:33.654 формат - мин:сек.тыс нужно перевести в секунды с тысячными, т.е. получить на выходе запись 93.654 или 93,654 Loskov88
Сообщение отредактировал Loskov88 - Понедельник, 31.08.2015, 12:56
Сообщение Да. формат данных всегда одинаков, 1:33.654 формат - мин:сек.тыс нужно перевести в секунды с тысячными, т.е. получить на выходе запись 93.654 или 93,654 Автор - Loskov88 Дата добавления - 31.08.2015 в 12:54
китин
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:58 |
ну или такую.(если не так:кладите файл )Код
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(":";A1)-1)*60+ПСТР(A1;ПОИСК(":";A1)+1;2)&","&ПРАВБ(A1;3)
[p.s.]странный формат.обычно 00:01:33,654.откуда берем?
[p.s.]странный формат.обычно 00:01:33,654.откуда берем? китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 31.08.2015, 13:04
Сообщение ну или такую.(если не так:кладите файл )Код
[p.s.]странный формат.обычно 00:01:33,654.откуда берем? Автор - китин Дата добавления - 31.08.2015 в 12:58
Loskov88
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:15 |
удалено администрацией [moder]Читайте Правила форума И Вам уже дали кучу решений. Попробуйте их применить
удалено администрацией [moder]Читайте Правила форума И Вам уже дали кучу решений. Попробуйте их применитьLoskov88
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 31.08.2015, 13:19
Сообщение удалено администрацией [moder]Читайте Правила форума И Вам уже дали кучу решений. Попробуйте их применитьАвтор - Loskov88 Дата добавления - 31.08.2015 в 13:15
Loskov88
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:31 |
Т.к. формат всегда одинаков, 8 символов, остановился на максимально простом решении: Код
=LEFT(A1;1)*60+MID(A1;3;2)+RIGHT(A1;3)*0,001
Спасибо за ответы, в них была нужная инфа! (: Цитата
так специфическая программа конвертирует свои данные в переносной файл
так специфическая программа конвертирует свои данные в переносной файл Loskov88
Сообщение отредактировал Loskov88 - Понедельник, 31.08.2015, 19:34
Сообщение Т.к. формат всегда одинаков, 8 символов, остановился на максимально простом решении: Код
так специфическая программа конвертирует свои данные в переносной файл Автор - Loskov88 Дата добавления - 31.08.2015 в 19:31
китин
Дата: Вторник, 01.09.2015, 08:05 |
интересно, вы берете слева 1 символ.а что, 15 минут не бывает?или там 21?только до 10 минут?
интересно, вы берете слева 1 символ.а что, 15 минут не бывает?или там 21?только до 10 минут? китин
Сообщение интересно, вы берете слева 1 символ.а что, 15 минут не бывает?или там 21?только до 10 минут? Автор - китин Дата добавления - 01.09.2015 в 08:05
MCH
Дата: Вторник, 01.09.2015, 08:29 |
Еще вариант: Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",")*86400
Еще вариант: Код
MCH
Сообщение Еще вариант: Код
Автор - MCH Дата добавления - 01.09.2015 в 08:29
