= Мир MS Excel/Коэффициент регрессии - Мир MS Excel
OstapBlenderr Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Имеются данные для планирования двухфакторного эксперимента.Однако при составлении уравнения регрессии один из коэффициентов не корректен.
Подскажите пожалуйста, в связи с чем у второго коэффициента(выделено на рисунке)может возникать ошибка #ЧИСЛО и почему его значение равно 0?
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 2421787.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Имеются данные для планирования двухфакторного эксперимента.Однако при составлении уравнения регрессии один из коэффициентов не корректен.
Заранее благодарен!
Автор - OstapBlenderr
Дата добавления - 31.08.2015 в 20:54
buchlotnik Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а вы попробуйте в уме решить вашу систему уравнений: 0*х=-1,1y - а такого не бывает B) короче, матрица у вас вырожденная
Сообщениеа вы попробуйте в уме решить вашу систему уравнений: 0*х=-1,1y - а такого не бывает B) короче, матрица у вас вырожденная
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.08.2015 в 21:20
OstapBlenderr Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:44 | Сообщение № 3
А я подумал, что это программа некорректно обрабатывает числа и выдает ошибку,например,из-за неправильного формата данных, или еще чего...Так получается проблема в самих данных эксперимента?
СообщениеА я подумал, что это программа некорректно обрабатывает числа и выдает ошибку,например,из-за неправильного формата данных, или еще чего...Так получается проблема в самих данных эксперимента?
Дата добавления - 31.08.2015 в 21:44
buchlotnik Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:47 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
именно так, причем если коэффициенты - это уровни влияющего фактора - то это говорит о неправильном построении самой матрицы эксперимента
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 01.09.2015, 00:27
Сообщениеименно так, причем если коэффициенты - это уровни влияющего фактора - то это говорит о неправильном построении самой матрицы эксперимента
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.08.2015 в 21:47
