= Мир MS Excel/Печать диаграмм с разных листов одновременно - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:43 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Добрый день.
В книге на 15 листах по одной диаграмме, как напечатать их быстро, за один раз?
СообщениеДобрый день.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 01.09.2015 в 11:43
drugojandrew Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:18 | Сообщение № 2
А если выделить все листы (выделить первый и, держа нажатым Шифт, выделить последний) и отправить на печать?
Не получается так - предлагает напечатать все данные с листа (т.е. включая данные, по которым построена диаграмма). Диаграммы перед этим выделял. Попробовал и без выделения - то же самое.
Дата добавления - 01.09.2015 в 12:18
Karataev Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:36 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Реализация с помощью макроса.
Макрос просматривает все листы и печатает из листа первую диаграмму.
Sub PechatCharts()
      Dim sh As Worksheet, chrt As Chart
      For Each sh In Worksheets
          Set chrt = sh.ChartObjects(1).Chart
          chrt.PrintOut
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 01.09.2015, 12:37
СообщениеРеализация с помощью макроса.
Sub PechatCharts()
          chrt.PrintOut
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.09.2015 в 12:36
drugojandrew Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:54 | Сообщение № 4
Karataev, спасибо, работает. Только останавливается, когда доходит до листа без диаграммы и выдает ошибку: "Method 'ChartObjects' of object' _Worksheet' failed".
Это можно как-то исправить?
СообщениеKarataev, спасибо, работает. Только останавливается, когда доходит до листа без диаграммы и выдает ошибку: "Method 'ChartObjects' of object' _Worksheet' failed".
Дата добавления - 01.09.2015 в 14:54
drugojandrew Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:24 | Сообщение № 5
Всем спасибо, эту проблему решил прописав "On Error Resume Next".
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:24
Karataev Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
Лучше так:
Sub PechatCharts()
          If sh.ChartObjects.Count <> 0 Then
              chrt.PrintOut
Перехватчик "On Error Resume Next" нужно использовать, если нет других вариантов.
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 01.09.2015, 15:41
СообщениеЛучше так:
Sub PechatCharts()
              chrt.PrintOut
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:41
drugojandrew Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:21 | Сообщение № 7
Karataev, спасибо, исправил
СообщениеKarataev, спасибо, исправил
Дата добавления - 01.09.2015 в 16:21
