Дата и время, оставить только одно и отсортировать
Shadovi4
Дата: Среда, 02.09.2015, 12:15 |
Нужно чтобы из стобца G в столбец L бралась только дата, а в столбец M только время, это раз и два нужно чтобы если время в диапазоне от 06:00-18:00 то ставилась цифра 1 в столбец О , а 18:00-06:00 цифра 1 в столбец P . p.s. юзал поиск, нашел ответы по времени, но в моей таблице не корректно отображается, во вложении
Нужно чтобы из стобца G в столбец L бралась только дата, а в столбец M только время, это раз и два нужно чтобы если время в диапазоне от 06:00-18:00 то ставилась цифра 1 в столбец О , а 18:00-06:00 цифра 1 в столбец P . p.s. юзал поиск, нашел ответы по времени, но в моей таблице не корректно отображается, во вложении Shadovi4
Сообщение Нужно чтобы из стобца G в столбец L бралась только дата, а в столбец M только время, это раз и два нужно чтобы если время в диапазоне от 06:00-18:00 то ставилась цифра 1 в столбец О , а 18:00-06:00 цифра 1 в столбец P . p.s. юзал поиск, нашел ответы по времени, но в моей таблице не корректно отображается, во вложении Автор - Shadovi4 Дата добавления - 02.09.2015 в 12:15
Дата: Среда, 02.09.2015, 12:21 |
Вы почти все правильно сделали. Только еще не забудьте формат времени поставить Код
=ЕСЛИ(E3="Алексенский карьер (полигон)";ОТБР(F3);"")
=ЕСЛИ(E3="Алексенский карьер (полигон)";ОСТАТ(F3;1);"")
или Код
=ЕСЛИ(K3="";"";ОТБР(F3))
Вместо ОТБР можно ЦЕЛОЕ Добавлено Про время забыл. Держите Код
=ЕСЛИ(M3="";"";ЕСЛИ(M3-"6:">--"12:";"";1))
(-- - это два минуса http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9)
или Код
(-- - это два минуса http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9) _Boroda_
Сообщение Вы почти все правильно сделали. Только еще не забудьте формат времени поставить Код
или Код
(-- - это два минуса http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2015 в 12:21
Shadovi4
Дата: Среда, 02.09.2015, 12:43 |
То что нужно. А как с диапазоном времени быть?
То что нужно. А как с диапазоном времени быть? Shadovi4
Сообщение То что нужно. А как с диапазоном времени быть? Автор - Shadovi4 Дата добавления - 02.09.2015 в 12:43
Shadovi4
Дата: Среда, 02.09.2015, 13:11 |
Огромное спасибо! поставлю плюсик через сутки
Огромное спасибо! поставлю плюсик через сутки Shadovi4
Сообщение Огромное спасибо! поставлю плюсик через сутки Автор - Shadovi4 Дата добавления - 02.09.2015 в 13:11
Shadovi4
Дата: Среда, 02.09.2015, 15:41 |
Ошибка в формуле. Время 03:53:25 считает как утро, а должен как вечер. То есть ставит 1 в первый столбик, а не во второй. Цифру 1 я поменял на "Утро" для первого столбца и "Вечер" для второго
Ошибка в формуле. Время 03:53:25 считает как утро, а должен как вечер. То есть ставит 1 в первый столбик, а не во второй. Цифру 1 я поменял на "Утро" для первого столбца и "Вечер" для второго Shadovi4
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 02.09.2015, 15:46
Сообщение Ошибка в формуле. Время 03:53:25 считает как утро, а должен как вечер. То есть ставит 1 в первый столбик, а не во второй. Цифру 1 я поменял на "Утро" для первого столбца и "Вечер" для второго Автор - Shadovi4 Дата добавления - 02.09.2015 в 15:41
Дата: Среда, 02.09.2015, 15:48 |
Действительно. Тогда так Код
=ЕСЛИ(M3="";"";ЕСЛИ(ОСТАТ(M3-"6:"+1;1)>--"12:";"";1))
Сообщение Действительно. Тогда так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2015 в 15:48
