= Мир MS Excel/Скрытие диапазона ячеек по выбранному значению - Мир MS Excel
patriot121090 Дата: Среда, 02.09.2015, 14:20 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Возможно ли сделать следующее. При выборе в ячейке Е10 на листе 1 значения "нет", на листе 2 столбцы с K по S, скрываются. А при выборе в ячейке Е10 на листе 1 значения "да", данные столбцы становятся не скрытыми. Если это возможно, то как это можно сделать? Если можно поэтапно для "чайников" расписать как это сделать. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВозможно ли сделать следующее. При выборе в ячейке Е10 на листе 1 значения "нет", на листе 2 столбцы с K по S, скрываются. А при выборе в ячейке Е10 на листе 1 значения "да", данные столбцы становятся не скрытыми. Если это возможно, то как это можно сделать? Если можно поэтапно для "чайников" расписать как это сделать. Заранее благодарю.
Автор - patriot121090
Дата добавления - 02.09.2015 в 14:20
_Boroda_ Дата: Среда, 02.09.2015, 14:30 | Сообщение № 2
Это макросом
      If Target.Address(0, 0) = "E10" Then Лист2.Columns("K:S").EntireColumn.Hidden = Target.Value = "нет"
Топчете ярлычок листа правой кнопкой - Исходный текст и там должен быть этот макрос
К сообщению приложен файл: -2-2-1.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеЭто макросом
Дата добавления - 02.09.2015 в 14:30
patriot121090 Дата: Среда, 02.09.2015, 16:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Не получается(((( :( :(
СообщениеНе получается(((( :( :(
Дата добавления - 02.09.2015 в 16:40
