= Мир MS Excel/Гиперссылка из выпадающего списка - Мир MS Excel
Paladii Дата: Среда, 02.09.2015, 17:11 | Сообщение № 1
На листе2 есть список гиперссылок. На листе1 раскрывающиеся списки. необходимо чтобы при выборе из раскрывающего списка появлялась гиперссылка. ^_^
Пример с описанием во вложении.
Добавил. Гиперссылки прямые
[moder]На листе 2 сделайте реальные гиперссылки. Дело в том, что их можно сделать двумя способами и от этого зависит метод решения.
К сообщению приложен файл: 0095640.xlsm (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Paladii - Среда, 02.09.2015, 17:34
Автор - Paladii
Дата добавления - 02.09.2015 в 17:11
KSV Дата: Среда, 02.09.2015, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Как вариант: [vba]
      If Intersect(Target, Range("A1:A5")) Is Nothing Then Exit Sub
      Dim v$: v = Target(1).Value: If Len(v) = 0 Then Exit Sub
      Dim a$: a = "Файлы для гиперссылок\" & v
      With Target(1).Hyperlinks
          If .Count Then .Item(1).Address = a Else .Add Target(1), a, , , v
К сообщению приложен файл: HyperLink.zip (36.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 02.09.2015, 18:35
Как вариант: [vba]
Автор - KSV
Дата добавления - 02.09.2015 в 18:28
Paladii Дата: Четверг, 03.09.2015, 08:25 | Сообщение № 3
То что нужно! Спасибо! Работает как надо!
СообщениеТо что нужно! Спасибо! Работает как надо!
Автор - Paladii
Дата добавления - 03.09.2015 в 08:25
