= Мир MS Excel/Как перенести данные в csv формат? Сейчас кракозябры - Мир MS Excel
regnus Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:02 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Сейчас или обрезает данные в ячейках или сохраняет кракозябрами.
Нужно:
разделитель строк- точка с запятой (;) Кодировка- window1251
К сообщению приложен файл: 3529338.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеКак перенести данные в csv формат?
Нужно:
Автор - regnus
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:02
Karataev Дата: Четверг, 10.09.2015, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сделайте следующие действия
1) с помощью "Найти и заменить" удалите все символы "Переход на следующую строку". Для этго в поле "Найти" введите сочетание клавиш Ctrl + J, а в поле "Найти" ничего не вводите
2) затем (после удаление символов) выделите столбец A и перейдите на вкладку Данные - Текст по столбцам - радиокнопка "с разделителями" - Далее - оставьте только флажок "другой" и впишите вертикальную черту
3) если в файле только текст (нет чисел и дат), то просто щелкните Готово
4) текст будет разбит на столбцы, теперь Сохраните как, выбрав формат CSV (разделители - запятые) (*.csv). Вместо запятых будут вставлены точка с запятой (потому что это зависит от региональных настроек Windows)
Будет получен csv-файл с разделителем ";".
Что касается кодировки, то кодировку выбрать нельзя, но может быть вам подойдет то, что получится.
СообщениеСделайте следующие действия
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.09.2015 в 12:26
SLAVICK Дата: Четверг, 10.09.2015, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Вот:
Sub txt_write()
Dim i#, ii#, s$, n&, m As Variant, Filename$
m = Selection.Value
Filename$ = InputBox("Полное имя файла", "Имя для сохранения", ActiveWorkbook.Path & "\file.csv")
n = FreeFile()
     Open Filename For Output As #n
        For i = 1 To UBound(m)
        s = m(i, 1)
            For ii = 2 To UBound(m, 2)
                s = s & vbTab & m(i, ii)
            s = s & ";"
            Print #n, s '
                        If i Mod 10000 = 0 Then
                        DoEvents                             ' передача управления другим процессам
                        Application.StatusBar = Format(i / UBound(m), "0%") & ". " & i & " из " & UBound(m)
Close #n
Application.StatusBar = False
Сохраняет CSV c разделителем строк ";"
Правда в самом файле Будет куча лишних строк - это потому, что в тексте имеется символ переноса строки :o
К сообщению приложен файл: 3529338-1-.xlsm (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.09.2015, 13:05
СообщениеВот:
Sub txt_write()
m = Selection.Value
n = FreeFile()
        s = m(i, 1)
            s = s & ";"
            Print #n, s '
Close #n
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.09.2015 в 12:49
