= Мир MS Excel/Если в столбце A:A есть текст из ячейки C2, то текст из B:B - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как добиться результата, как при использовании формулы
=СУММЕСЛИ(A:A;C2;B:B)
. Только данная формула выводит число из столбца B:B, а необходимо вывести текст из соответствующей ячейки данного столбца.
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как добиться результата, как при использовании формулы
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 13.09.2015 в 23:45
ShAM Дата: Понедельник, 14.09.2015, 00:54 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Наверное, так:
=ВПР(C2;A:B;2;0)
Если не угадал, кладите файл.
СообщениеНаверное, так:
=ВПР(C2;A:B;2;0)
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.09.2015 в 00:54
Chertyozhnik Дата: Понедельник, 14.09.2015, 03:41 | Сообщение № 3
ShAM, почти то, что надо. Спасибо. Только подтягивает значение из столбца В. Но подтянуть надо не только из этого столбца.
Таблица следующего содержания
фамилия (А2), имя (В2), логин (С2), эл. почта (D2)
Необходимо сделать "ячейка E2= Если в столбце С есть слово из ячейки F2, то слово из столбца А" - выводит ИМЯ, если мы ввели логин.
Далее аналогично чтобы выводились слово из столбца B, слово из столбца D и т.д. То есть по факту есть таблица из которой нужно перетянуть автоматом данные соответствующих столбцов, если ввести логин. Вводим логин в ячейку определенную, а таблица сама подтягивает фамилию, имя, эл. почту в ячейки на другом листе.
Извините за корявые объяснения ))
СообщениеShAM, почти то, что надо. Спасибо. Только подтягивает значение из столбца В. Но подтянуть надо не только из этого столбца.
Дата добавления - 14.09.2015 в 03:41
Chertyozhnik Дата: Понедельник, 14.09.2015, 03:46 | Сообщение № 4
Вроде сделал, но пришлось переместить столбец "ЛОГИН" влево. А возможно сделать так же, только без перемещения? )
СообщениеВроде сделал, но пришлось переместить столбец "ЛОГИН" влево. А возможно сделать так же, только без перемещения? )
Дата добавления - 14.09.2015 в 03:46
ShAM Дата: Понедельник, 14.09.2015, 04:14 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Поэтому и просил файл. ;)
Да, ВПР() так не работает. Опять гадать без файла? Ну, может так:
=ИНДЕКС(A2:A1000;ПОИСКПОЗ(F2;C2:C1000;))
ЗЫ: По этим функциям можете киношку ЗДЕСЬ посмотреть.
Сообщение отредактировал ShAM - Понедельник, 14.09.2015, 04:27
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.09.2015 в 04:14
