= Мир MS Excel/Автозамена значения ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
МВТ Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:47 | Сообщение № 21
Репутация: 137 ±
YouGreed, понятно, я так понял, проблема в выборе из списка. Тогда на листе Прайс через Worksheet_Change. Не знаю, насколько он будет тормозить на больших массивах
Dim Value
With Target
If .Count > 1 Then Exit Sub
If .Column <> 1 Then Exit Sub
Value = .Value
Application.Undo
Sheets("Себестоимость").Range("A2:A" & Sheets("Себестоимость").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Replace _
What:=.Value, Replacement:=Value, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat _
         :=False, ReplaceFormat:=False
.Value = Value
СообщениеYouGreed, понятно, я так понял, проблема в выборе из списка. Тогда на листе Прайс через Worksheet_Change. Не знаю, насколько он будет тормозить на больших массивах
Dim Value
With Target
Value = .Value
Application.Undo
.Value = Value
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.09.2015 в 18:47
YouGreed Дата: Среда, 23.09.2015, 07:42 | Сообщение № 22
Репутация: 123 ±
МВТ, А вот это, уже решение той проблемы!) + в репу, файл Автору!
К сообщению приложен файл: 2916842.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеМВТ, А вот это, уже решение той проблемы!) + в репу, файл Автору!
Автор - YouGreed
Дата добавления - 23.09.2015 в 07:42
Kipling Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:16 | Сообщение № 23
YouGreed, С формулой =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Прайс!$A$2:$B$70;2;0);"") если меняется название в прайсе, то на себестоимости ячейка с ценой становится пустой.
СообщениеYouGreed, С формулой =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Прайс!$A$2:$B$70;2;0);"") если меняется название в прайсе, то на себестоимости ячейка с ценой становится пустой.
Автор - Kipling
Дата добавления - 25.09.2015 в 11:16
YouGreed Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:18 | Сообщение № 24
Репутация: 123 ±
Kipling, А можно файлик с ошибкой, у меня все как нужно? Возможно у Вас отключены макросы или блокируются. Нужно включить поддержку макросов и все должно заработать.
СообщениеKipling, А можно файлик с ошибкой, у меня все как нужно? Возможно у Вас отключены макросы или блокируются. Нужно включить поддержку макросов и все должно заработать.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 25.09.2015 в 11:18
  • Страница 2 из 2
