= Мир MS Excel/Выделение цветом ячейки 1 при выборе ячейки 2 - Мир MS Excel
pips Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:54 | Сообщение № 1
Подскажите, как реализовать следующее: при внесении большого количества данных, теряюсь в таблице. Как сделать так, чтобы при установке курсора, допустим, в ячейку e4, выделялась цветом или вся строка, или только ячейка 5 из желтой области (без разницы)? Аналогично, при установке курсора в ячейку b9, цветом выделялась или вся строка, или ячейка 2 из желтой области?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (10.6 Kb)
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 17.09.2015 в 15:54
Karataev Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:43 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос убирает всю заливку с листа и выделяет текущую строку.
Я вашу логику не понял, поэтому сделал на свое усмотрение.
К сообщению приложен файл: Macro.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеМакрос убирает всю заливку с листа и выделяет текущую строку.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.09.2015 в 17:43
krosav4ig Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:32 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
УФ + макрос для перерисовки
=ИЛИ(СТОЛБЕЦ()=ЯЧЕЙКА("столбец");СТРОКА()=ЯЧЕЙКА("строка"))
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal target As Range)
      ActiveCell.Calculate
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 17.09.2015, 18:35
СообщениеУФ + макрос для перерисовки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.09.2015 в 18:32
pips Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:37 | Сообщение № 4
Спасибо, буду пробовать.
+1
СообщениеСпасибо, буду пробовать.
+1
Автор - pips
Дата добавления - 17.09.2015 в 18:37
pips Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:54 | Сообщение № 5
Действительно, кросавчиг :D настроил, все работает! Спасибо огромное!
Автор - pips
Дата добавления - 17.09.2015 в 18:54
