= Мир MS Excel/отбор макс значения по ячейке, содержащей текст и число - Мир MS Excel
Orata Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:11 | Сообщение № 1
Дорогие форумчане, столкнулась с необходимостью вывести в отдельную ячейку последнее (максимальное) использованное значение из списка ID номеров, содержащих текст и число (например, нов1, зам2), чтобы при вводе новых строчек не пытаться найти его вручную фильтром (список уже несколько сотен ID).
Что-то близкое обсуждалось тут forum/2-9117-1#82742
но не пойму, как (если вообще можно) применить это к моему примеру.
Пример прикладываю
К сообщению приложен файл: 17092015.xls (25.0 Kb)
СообщениеДорогие форумчане, столкнулась с необходимостью вывести в отдельную ячейку последнее (максимальное) использованное значение из списка ID номеров, содержащих текст и число (например, нов1, зам2), чтобы при вводе новых строчек не пытаться найти его вручную фильтром (список уже несколько сотен ID).
Пример прикладываю
Автор - Orata
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:11
YouGreed Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:22 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Orata, Так?
=ИНДЕКС($A$3:$A$14;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСК($F1;ЛЕВСИМВ($A$3:$A$14;3)))*(СТРОКА($A$1:$A$12))))
Файл смотрите
Формула вводится нажатием Ctrl+Shit+enter у вас в файле стоит ручной пересчет, поэтому формула при протягивании не срабатывает, обновите данные и все станет считать как нужно)
К сообщению приложен файл: ___.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 17.09.2015, 20:25
СообщениеOrata, Так?
Файл смотрите
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:22
Orata Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:25 | Сообщение № 3
YouGreed, не совсем
последнее по зам (с максимальным номером) - зам5
в списке нет сортировки по порядку - и не будет, там сортируется по другим колонкам
СообщениеYouGreed, не совсем
Автор - Orata
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:25
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:32 | Сообщение № 4
Как вариант, тоже формула массива
=F1&МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(F1;$A$3:$A$14));--ПОДСТАВИТЬ($A$3:$A$14;F1;"")))
СообщениеКак вариант, тоже формула массива
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:32
Orata Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:41 | Сообщение № 5
выдает нов0 / зам0
Сообщениевыдает нов0 / зам0
Автор - Orata
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:41
YouGreed Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:45 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
Orata, Отключите ручной пересчет. Формулы-параметры вычислений - автоматически.
СообщениеOrata, Отключите ручной пересчет. Формулы-параметры вычислений - автоматически.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:45
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:49 | Сообщение № 7
Забыла написать, что это формула массива, вводится Ctrl+Shift+Enter
СообщениеЗабыла написать, что это формула массива, вводится Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:49
jakim Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:24 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
В Вашем случае можно сократить формулу Елены до такой
=F1&AGGREGATE(14;6;--SUBSTITUTE($A$3:$A$14;F1;"");1)
К сообщению приложен файл: 7770352.xlsx (9.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 17.09.2015 в 22:24
AlexM Дата: Пятница, 18.09.2015, 01:11 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Еще вариант массивной формулы
=F1&МАКС(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A3:A99;3)=F1;--ПОДСТАВИТЬ(A3:A99;F1;)))
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 18.09.2015, 07:23
СообщениеЕще вариант массивной формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.09.2015 в 01:11
Orata Дата: Пятница, 18.09.2015, 10:21 | Сообщение № 10
БЛАГОДАРЮ! все работает
СообщениеБЛАГОДАРЮ! все работает
Автор - Orata
Дата добавления - 18.09.2015 в 10:21
