= Мир MS Excel/Пересчет формул в диапазоне при очистке конкретной ячейки - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Вторник, 22.09.2015, 08:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, как сделать так (в приведенном примере) чтобы формулы в диапазоне A1:E12 пересчитывались только при внесении изменений (внесение данных, очистка ячейки) в ячейку H1 на Лист1.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 3204972.xlsb (9.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане!!!
Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.09.2015 в 08:08
китин Дата: Вторник, 22.09.2015, 08:20 | Сообщение № 2
ну вообще то СЛУЧМЕЖДУ пересчитывается при любом действии на листе, в том числе и при
Сообщениену вообще то СЛУЧМЕЖДУ пересчитывается при любом действии на листе, в том числе и при
Дата добавления - 22.09.2015 в 08:20
djon2012 Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:23 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ. Жаль что нельзя сделать чтобы формула СЛУЧМЕЖДУ пересчитывалась при изменении только одной ячейки.
СообщениеСпасибо за ответ. Жаль что нельзя сделать чтобы формула СЛУЧМЕЖДУ пересчитывалась при изменении только одной ячейки.
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.09.2015 в 19:23
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Жаль что нельзя
нк почему низя, если сильно хочется, то можно, но чуть-подругому:
If Not Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then
     [a1:e12].FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(1,10)"
     [a1:e12] = [a1:e12].Value
К сообщению приложен файл: 1_.xlsb (14.8 Kb)
Жаль что нельзя
Дата добавления - 22.09.2015 в 20:28
KSV Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:06 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
и еще пара вариантов :)
      If Target.Address(0, 0) <> "H1" Then Exit Sub
      Randomize
      Dim c As Range
      For Each c In Range("A1:E12")
          c = Int(Rnd * 10) + 1
      Calculate
[/vba] для второго варианта нужно установить параметры вычислений – вручную.
К сообщению приложен файл: 3204972_1.xlsb (14.5 Kb) · 3204972_2.xlsb (15.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 23.09.2015, 00:20
Сообщениеи еще пара вариантов :)
      Randomize
      Dim c As Range
      Calculate
Автор - KSV
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:06
djon2012 Дата: Вторник, 22.09.2015, 23:23 | Сообщение № 6
Елка зяленая, РАБОТАЕТ, все варианты рабочие. Оказывается все таки это возможно.
Большое... да нет огромное спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал djon2012 - Вторник, 22.09.2015, 23:23
СообщениеЕлка зяленая, РАБОТАЕТ, все варианты рабочие. Оказывается все таки это возможно.
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.09.2015 в 23:23
