= Мир MS Excel/Удаления списка имен - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Среда, 23.09.2015, 17:05 | Сообщение № 1
Форумчане доброго дня!
Столкнулся с проблемой: в файле был очень большой и никому ненужный список имен ссылающийся на другие файлы. Список был удален, но после того как из одного файла иксель, где данный список был удален хотя бы 1 лист копируется в другой файл иксель, где этот список тоже был предварительно удален, в последнем он опять появляется. Это было бы не страшно, но список длинный и сильно загружает работу иксель, а его удаление занимает минут 5. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить, вычищал файлы, копировал отдельно каждый лист, но проблема все равно остается :'(
Никогда не поздно научиться!
СообщениеФорумчане доброго дня!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 23.09.2015 в 17:05
Serge_007 Дата: Среда, 23.09.2015, 18:38 | Сообщение № 2
Anton1013, здравствуйте
Если Вам вообще не нужны имена в Excel, то можно в личную книгу макросов поместить макрос, который при открытии любой книги будет удалять из неё все имена. Это будет довольно быстро, хотя, конечно, решение не самое лучшее :)
СообщениеAnton1013, здравствуйте
Дата добавления - 23.09.2015 в 18:38
Anton1013 Дата: Четверг, 24.09.2015, 11:41 | Сообщение № 3
Какие то имена в любом случае будут нужны, но их список в пределах 10 штук, а тот что вылезает состоит имен из 200 :'(
Сообщение отредактировал Anton1013 - Четверг, 24.09.2015, 11:41
СообщениеКакие то имена в любом случае будут нужны, но их список в пределах 10 штук, а тот что вылезает состоит имен из 200 :'(
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.09.2015 в 11:41
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Anton1013, по идее, если имя удалено, то оно не может появиться само по себе.
Может быть у вас есть в книгах макросы, которые что-то делают и в ходе своей работы создают имена?
Вообще, про какие имена вы пишите, про те, которые находятся здесь: вкладка Формулы - Диспетчер имен?
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 24.09.2015, 12:52
СообщениеAnton1013, по идее, если имя удалено, то оно не может появиться само по себе.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 12:46
Anton1013 Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:36 | Сообщение № 5
Файлы полностью без макросов и работа макросов в них запрещена. Да, про те которые в диспетчере имен
СообщениеФайлы полностью без макросов и работа макросов в них запрещена. Да, про те которые в диспетчере имен
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.09.2015 в 13:36
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Предполагаю, что у вас что-то есть на листе, что автоматически создает имена. Я не знаю, что это может быть.
Например, умные таблицы автоматически создают имена. Но такие имена нельзя удалить (кнопка Удалить неактивна). Может быть еще какие-то элементы автоматически создают имена.
СообщениеПредполагаю, что у вас что-то есть на листе, что автоматически создает имена. Я не знаю, что это может быть.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 13:48
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:08 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Anton1013, можете сделать скрин диспетчера имен, в котором будет видно имя, которое вы удаляете, а оно снова появляется? Может быть у вас скрытые имена. Но они, по идее не должны быть видны.
СообщениеAnton1013, можете сделать скрин диспетчера имен, в котором будет видно имя, которое вы удаляете, а оно снова появляется? Может быть у вас скрытые имена. Но они, по идее не должны быть видны.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 14:08
Anton1013 Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:34 | Сообщение № 8
Я скинул файл иксель где есть часть этого списка в диспетчере имен, весь список весит порядка 250кб. После удаления возникает при вышеописанных обстоятельствах
К сообщению приложен файл: 9398457.xlsx (87.2 Kb)
СообщениеЯ скинул файл иксель где есть часть этого списка в диспетчере имен, весь список весит порядка 250кб. После удаления возникает при вышеописанных обстоятельствах
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.09.2015 в 14:34
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
По основной теме проблему не понял - при копировании листов, заранее удаленный список у меня не появляется. Однако есть другое наблюдение: введя формулу со ссылкой на имя (не удаляя список) сначала, конечно, ругается, что не обнаружен источник, но... выдает некий результат. Как это возможно?
WM: R399923528092
СообщениеПо основной теме проблему не понял - при копировании листов, заранее удаленный список у меня не появляется. Однако есть другое наблюдение: введя формулу со ссылкой на имя (не удаляя список) сначала, конечно, ругается, что не обнаружен источник, но... выдает некий результат. Как это возможно?
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:08
Anton1013 Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:19 | Сообщение № 10
Файлы возвращаются если переносить 1 лист из одного файла (например Документ1) в другой (Документ2), где предварительно этот список был удален. Вначале появляется огромное число сообщений с совпадением имен а потом при открытии диспетчера вновь лежит этот злосчастный список >( . На счет как такое возможно - сам не знаю, потому и обращаюсь сюда чтобы узнать что с этим делать, список появился еще до меня и преследует уже долгое время killed
СообщениеФайлы возвращаются если переносить 1 лист из одного файла (например Документ1) в другой (Документ2), где предварительно этот список был удален. Вначале появляется огромное число сообщений с совпадением имен а потом при открытии диспетчера вновь лежит этот злосчастный список >( . На счет как такое возможно - сам не знаю, потому и обращаюсь сюда чтобы узнать что с этим делать, список появился еще до меня и преследует уже долгое время killed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:19
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:22 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
Anton1013, я вот так сделал
1) сделал копию файла, который вы вставили в посте 3
2) открыл оба файла и удалил в них имена
3) сохранил оба файла и закрыл
4) снова открыл файлы и скопировал лист из одного файла в другой. Имен не появилось.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 24.09.2015, 15:26
СообщениеAnton1013, я вот так сделал
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:22
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:28 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Тупой я, наверно. Взял, Anton1013, Ваш файл, удалил имена, сохранил, закрыл. Открыл -> имен нет; копирую в него лист из другого файла -> имен нет; копирую листы из него в другие -> имен нет. Что я не понимаю? А по поводу возникающих цифр, вопрос, конечно, не персональный :)
WM: R399923528092
СообщениеТупой я, наверно. Взял, Anton1013, Ваш файл, удалил имена, сохранил, закрыл. Открыл -> имен нет; копирую в него лист из другого файла -> имен нет; копирую листы из него в другие -> имен нет. Что я не понимаю? А по поводу возникающих цифр, вопрос, конечно, не персональный :)
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:28
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:38 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
pabchek, появление цифр не связано с файлом автора - я сейчас это воспроизвел на своем файле. Наверное, Excel записывает в имя последнее используемое значение.
Сообщениеpabchek, появление цифр не связано с файлом автора - я сейчас это воспроизвел на своем файле. Наверное, Excel записывает в имя последнее используемое значение.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:38
Anton1013 Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:47 | Сообщение № 14
Ну в тех файлах где я работаю, он именно так и появляется, не всегда, но бывает. Буду еще что-либо пробовать, в любом случае спасибо за помощь!
СообщениеНу в тех файлах где я работаю, он именно так и появляется, не всегда, но бывает. Буду еще что-либо пробовать, в любом случае спасибо за помощь!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:47
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:50 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
Karataev, наверное, не связано. Однако, цифры возвращает всегда одни и те же. Проверите у себя?
Tech_planning_Total 19900,92689
Tech_presale_date 43497
Tech_reimburse 0
Tech_rent_sched #ЗНАЧ!
Tech_sale_sched #ЗНАЧ!
Tech_specs_cost 4549,668874
Tech_specs_sched #ЗНАЧ!
Tech_specs_sum #ЗНАЧ!
Tech_specs_Total 28517,34168
WM: R399923528092
СообщениеKarataev, наверное, не связано. Однако, цифры возвращает всегда одни и те же. Проверите у себя?
Tech_reimburse 0
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:50
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:55 | Сообщение № 16
Репутация: 218 ±
Anton1013, могу предположить, что Вы не всегда проверяете наличие имен в открываемом файле. Возможно Вам периодически попадается копия с неудаленными именами. У меня достаточно часто так бывает, когда разные юзвери, нормально работая с обновленными файлами, иногда, вдруг достают старые, проблемные копии и с воплями бегут ко мне, что мир рухнул и старые ошибки повылезали опять :)
WM: R399923528092
СообщениеAnton1013, могу предположить, что Вы не всегда проверяете наличие имен в открываемом файле. Возможно Вам периодически попадается копия с неудаленными именами. У меня достаточно часто так бывает, когда разные юзвери, нормально работая с обновленными файлами, иногда, вдруг достают старые, проблемные копии и с воплями бегут ко мне, что мир рухнул и старые ошибки повылезали опять :)
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:55
Karataev Дата: Четверг, 24.09.2015, 17:06 | Сообщение № 17
Репутация: 535 ±
Excel
pabchek, да у меня такие данные, как и у вас
Сообщениеpabchek, да у меня такие данные, как и у вас
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.09.2015 в 17:06
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 17:29 | Сообщение № 18
Репутация: 218 ±
Это значит, что файл копируется вместе с массивом последних данных и их можно узнать :)))
WM: R399923528092
СообщениеЭто значит, что файл копируется вместе с массивом последних данных и их можно узнать :)))
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 17:29
Nic70y Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:41 | Сообщение № 19
Репутация: 2502 ±
Sub potomooshto()
     Sheets(1).Select
     Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
     Dim s
     i = 1
     For Each s In ActiveWorkbook.Names
         Debug.Print s.Name
     Sheets(1).Cells(i, 1).Offset(Cnt, 0) = s.Name
     ActiveWorkbook.Names(Cells(i, 1).Value).Delete
     i = i + 1
     Columns("A:A").Delete
Sub potomooshto()
     Sheets(1).Select
     Dim s
     i = 1
         Debug.Print s.Name
     i = i + 1
Дата добавления - 24.09.2015 в 19:41
