= Мир MS Excel/Среднее значение диапазона - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:07 | Сообщение № 1
Как подсчитать среднее значение диапазона ячеек, чтобы среднее считалось по количеству не пустых ячеек, а из тех в которых есть данные (цифры) ?
В этот диапазон ячеек периодически будет добавляться новое число и соответственно среднее должно меняться с учетом нового числа и нового количества значений из которого считать среднее
СообщениеКак подсчитать среднее значение диапазона ячеек, чтобы среднее считалось по количеству не пустых ячеек, а из тех в которых есть данные (цифры) ?
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:07
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
Функция СРЗНАЧ так и работает.
Если аргумент является ссылкой на диапазон или ячейку, содержащую текст или логические значения, или ссылкой на пустую ячейку, то такие значения игнорируются; однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются.
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:18
vikttur Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:41 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Вполне возможно, что нули не отображаются.
Code
СУММ(диапазон)/СЧЕТЕСЛИ(диапазон;">0")
Диапазон можно сделать динамическим:
Code
A1:ИНДЕКС(A1:A100;ПОИСКПОЗ(9E+307;A1:A100;1))
При добавлении значений будет расширяться.
9E+307 - максимально возможное число.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 29.06.2012, 12:44
СообщениеВполне возможно, что нули не отображаются.
Code
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:41
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 14:35 | Сообщение № 4
Нашел почему у меня эта функция не срабатывает.
Дело в том что те ячейки в которых надо считать среднее сами состоят из формул. Поэтому СРЗНАЧ делит на общее количество ячеек.
Пробуя использовать =СРЗНАЧЕСЛИ(C22:C33;"<>0"), столкнулся с такой проблемой, а если надо среднее значение не из диапазона идущего подряд (как в моем примере С22:С33), а из отдельно набранных ячеек (С22;C27;C33) ?
Проще приложу файлик
К сообщению приложен файл: 0077789.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.06.2012, 14:51
СообщениеНашел почему у меня эта функция не срабатывает.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 14:35
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 15:41 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: ALARMus.xls (27.5 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 29.06.2012 в 15:41
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 16:50 | Сообщение № 6
Немного не тот результат в D26
там должно быть среднее из непустых значений, если значения нет, то не должно входить в среднее.
среднее из 776,43(D13) и пустой ячейки(D24) должно быть 776,43 (в D26 ).
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.06.2012, 16:52
СообщениеНемного не тот результат в D26
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 16:50
vikttur Дата: Пятница, 29.06.2012, 16:55 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Я Вам показывал.
СУММ()/СЧЕТЕСЛИ()
СообщениеЯ Вам показывал.
СУММ()/СЧЕТЕСЛИ()
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2012 в 16:55
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 16:57 | Сообщение № 8
Quote (vikttur)
СЧЕТЕСЛИ()
Эта функция как я понимаю для непрерывного диапазона, а там отдельные ячейки
Quote (vikttur)
СЧЕТЕСЛИ()
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 16:57
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
К сообщению приложен файл: ALARMus2.xls (27.0 Kb)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 29.06.2012 в 17:16
vikttur Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:28 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Посмотрел файл. Это из оперы: "создаем себе проблемы, потом их преодолеваем" smile
Объединенные ячейки, в одном столбце и данные, и среднее по ним.
Неправильная организация таблицы.
Можно извернуться, но оно того стоит? В дальнейшем еще что-то надумается посчитать - опять проблемы...
Периодов-то может быть не два - поболее...
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 29.06.2012, 17:29
СообщениеПосмотрел файл. Это из оперы: "создаем себе проблемы, потом их преодолеваем" smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2012 в 17:28
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:48 | Сообщение № 11
Если под объединением ячеек вы имеете ввиду объединенные кнопкой (см. приложенный скрин), то таковые не участвуют в расчете среднего.
А те, что созданы в файле - это скорее, чтобы вам показать комментарий - "физического смыла" данных - с тем чтобы было понятнее (в каким-то моментах) итоговая цель.
Совершенно нет смысла присылать сюда весь многостраничный файл, достаточно вырезки того куска, с легкой эмуляцией (копия оригинала в рамках нужно примера с легкими поправками) чтобы сосредоточить взгляд именно там где проблема.
К сообщению приложен файл: 7512989.jpg (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.06.2012, 17:59
СообщениеЕсли под объединением ячеек вы имеете ввиду объединенные кнопкой (см. приложенный скрин), то таковые не участвуют в расчете среднего.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 17:48
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:58 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
А вот если бы их не было, то можно было бы обойтись вообще без формул и заморочек с ними, сводной таблицей
К сообщению приложен файл: ALARMus3.xls (25.0 Kb)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 29.06.2012 в 17:58
ALARMus Дата: Пятница, 29.06.2012, 18:02 | Сообщение № 13
Quote (Serge_007)
Они не являются самоцелью, чтобы их так отдельно обрамлять, это лишь кусочек промежуточный на пути к окончательным расчетам.
И главное я и не претендовал на гениальность файла. Возникла сложность я и обратился к гуру.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.06.2012, 18:03
Quote (Serge_007)
Спасибо за ответы.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.06.2012 в 18:02
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 20:08 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
Ну так расскажите про необходимый итог, а мы поможем этот итог добиться наиболее удобным и простым способом
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 29.06.2012 в 20:08
ALARMus Дата: Суббота, 30.06.2012, 18:05 | Сообщение № 15
Большое спасибо, но я сам.Вы мне уже помогли именно там где возникла проблема, а далее я сам.
СообщениеБольшое спасибо, но я сам.Вы мне уже помогли именно там где возникла проблема, а далее я сам.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 30.06.2012 в 18:05
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:11 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Всем привет, снова понадобилась помощь.
Необходимо определить среднее значение несмежных ячеек с условием если значение больше "0".
Эксперименты со срзначесли и срзначеслимн не принесли успеха.
Пример прилагается.
В рабочем файле нулевые значения могут быть получены формулой, поэтому функция при расчете будет учитывать и ячейку с нулевым значением.
[moder]Вадим, ну ты-то чего?
Бегом Правила форума перечитывать.
А эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 4772315.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВсем привет, снова понадобилась помощь.
Пример прилагается.
А эта тема закрыта.
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:11
