= Мир MS Excel/Суммировать авто определяемый диапазон - Мир MS Excel
ageosiris Дата: Суббота, 30.06.2012, 19:53 | Сообщение № 1
Дано:
Первый столбец содержит числа в объединенных ячейках
второй столбец содержит значения (в простых, не объединенных ячейках)
Необходимо сопоставить число из первого столбца сумме значений ячеек из второго столбца, при том условии что можно добавлять и удалять строки, а так же сумма значений должна считаться автоматически.
Мой ход мыслей такой:
ПОИСКПОЗ(D6;A:A;0) - Ищем номер строки объединенной ячейки, со значением в первом столбце
ПОИСКПОЗ(D7;A:A;0) - Номер строки следующей объединенной ячейки
Думаю нужно просуммировать диапазон значений второго столбца "В" от строки с номером ПОИСКПОЗ(D6;A:A;0) до строки ПОИСКПОЗ(D7;A:A;0) не включая ее
Вопрос, как просуммировать такой заданный диапазон, у меня в формуле ошибка, возможно это можно сделать другим способом:
=СУММ(B(ПОИСКПОЗ(D6;A:A;0)):B(ПОИСКПОЗ(D7;A:A;0)-1))
К сообщению приложен файл: 2368926.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДано:
Автор - ageosiris
Дата добавления - 30.06.2012 в 19:53
ВладимирG Дата: Суббота, 30.06.2012, 20:47 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
=СУММПРОИЗВ((СЧЁТ($D$6:D6)=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$2;;;СТРОКА($A$2:$A$17)-1);"<>"))*$B$2:$B$17)
Сообщение=СУММПРОИЗВ((СЧЁТ($D$6:D6)=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$2;;;СТРОКА($A$2:$A$17)-1);"<>"))*$B$2:$B$17)
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 30.06.2012 в 20:47
ageosiris Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:04 | Сообщение № 3
Будет ли работать эта формула если неизвестно конечное кол-во строк?
СообщениеБудет ли работать эта формула если неизвестно конечное кол-во строк?
Автор - ageosiris
Дата добавления - 30.06.2012 в 21:04
ВладимирG Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
Заложите дополнительный диапазон:
=СУММПРОИЗВ((СЧЁТ($D$6:D6)=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$2;;;СТРОКА($A$2:$A$30000)-1);"<>"))*$B$2:$B$30000)
СообщениеЗаложите дополнительный диапазон:
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 30.06.2012 в 21:14
ageosiris Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:44 | Сообщение № 5
Подставил в свою таблицу, не могу понять почему работает неправильно, подскажите
К сообщению приложен файл: 4646638.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеПодставил в свою таблицу, не могу понять почему работает неправильно, подскажите
Автор - ageosiris
Дата добавления - 30.06.2012 в 21:44
ABC Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:57 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
исправьте высоту
Code
*СТРОКА($B$3:$B$26)-2)*
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 30.06.2012, 22:00
Сообщениеисправьте высоту
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 30.06.2012 в 21:57
ageosiris Дата: Суббота, 30.06.2012, 22:01 | Сообщение № 7
Большое спасибо!
СообщениеБольшое спасибо!
Автор - ageosiris
Дата добавления - 30.06.2012 в 22:01
vikttur Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 00:29 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Захватить в диапазон нижнюю ячейку под результирующей таблицей ($E$9).
Не массивная:
Code
=СУММ(ИНДЕКС($B$2:$B$17;ПОИСКПОЗ(D6;$A$2:$A$17;)):$B$17)-СУММ(E7:$E$9)
СообщениеЗахватить в диапазон нижнюю ячейку под результирующей таблицей ($E$9).
Не массивная:
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.07.2012 в 00:29
