= Мир MS Excel/Сбор данных из несколькиз таблиц - Мир MS Excel
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть формула:
=СУММ(ВПР(B2;'Таблица1'!$A$4:$AG$91;4;0)*C2;ВПР(B3;'Таблица1'!$A$4:$AG$91;4;0)*C3;ВПР(B4;'Таблица1'!$A$4:$AG$91;4;0)*C4;ВПР(B5;'Таблица1'!$A$4:$AG$91;4;0)*C5)
Как видно, она состоит нескольких формул ВПР.
Задача: преобразовать эту формулу так, что не перечислять руками все ВПР, а чтобы он сам автоматически суммировал диапазон ячеек вот таким образом через ВПР.
В PHP это выглядело бы так:
function groupedSumm(array $cellRange)
        $result = 0;
        foreach($cellRange as $cellID) $result += VLOOKUP($cellID, 'Таблица1'!$A$4:$AG$91, 4, false);
        return $result;
В excel без использования VBA можно сделать?
Сообщение отредактировал Dron_S - Четверг, 01.10.2015, 15:46
СообщениеДобрый день.
Есть формула:
        $result = 0;
        return $result;
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 12:33
YouGreed Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Dron_S, Файл с примером пожалуйста. Массивная формула я думаю, вытянет то, что Вам нужно и перемножит и переплюсует)
СообщениеDron_S, Файл с примером пожалуйста. Массивная формула я думаю, вытянет то, что Вам нужно и перемножит и переплюсует)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.10.2015 в 12:35
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:41 | Сообщение № 3
Массивная формула не нужна, потому что это не правильно и потому, что диапазон ячеек может содержать и 1000 ячеек - что, всю 1000 руками прописывать.
Жаль, что мелкомяхкие не додумались сделать SQL-запросы к листам.
СообщениеМассивная формула не нужна, потому что это не правильно и потому, что диапазон ячеек может содержать и 1000 ячеек - что, всю 1000 руками прописывать.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 12:41
buchlotnik Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:51 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
это не правильно
с чего вы это взяли?
нет, для этого и существуют формулы массива. Пример файла будет?
это не правильно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.10.2015 в 12:51
Pelena Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Dron_S, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
СообщениеDron_S, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 01.10.2015 в 12:58
AlexM Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Dron_S, Если в столбце А на листе Таблица1 значения текстовые, то ваша формула сокращается так
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(B$2:B$5&"";));Таблица1!A$4:AG$91;4;)*C$2:C$5)
СообщениеDron_S, Если в столбце А на листе Таблица1 значения текстовые, то ваша формула сокращается так
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.10.2015 в 13:07
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:28 | Сообщение № 7
AlexM, Большее спасибо! То что нужно.
А примера пока не будет.
СообщениеAlexM, Большее спасибо! То что нужно.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 13:28
AlexM Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Чтобы формулу не переписывать, если добавятся значения в столбцах В и С можно ее дополнить так
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(СМЕЩ(B$2;;;СЧЁТЗ(B$2:B$999))&"";));Таблица1!A$4:AG$91;4;)*СМЕЩ(C$2;;;СЧЁТЗ(B$2:B$999)))
СообщениеЧтобы формулу не переписывать, если добавятся значения в столбцах В и С можно ее дополнить так
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.10.2015 в 13:34
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 14:33 | Сообщение № 9
Оказалось все не так просто, как я думал. Пример во вложении.
Книга состоит из 3х листов. На каждом по одной таблице. Результат нужно записать на лист "Итог". Расскажу поэтапно на примере одной сущности в терминах SQL.
1. К таблице "Множители" нужно присоединить (JOIN) таблицу "КлючЗначение" по полю "Ключ". Промежуточная таблица содержит поля: Сущность|Значение|Множитель.
2. Далее нужно для каждой строки из этой таблицы найти произведение - Значение*Множитель и просуммировать полученные произведения, группируя по полю "Сущность" (SUM() ... GROUP BY). Промежуточный результат: Сущность|Произведение
3. Поле "Произведение" записать в таблицу "Итог" для каждой сущности соответственно.
К сообщению приложен файл: 4901194.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеОказалось все не так просто, как я думал. Пример во вложении.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 14:33
Pelena Дата: Четверг, 01.10.2015, 15:02 | Сообщение № 10
Репутация: 4638 ±
Прошу помогающих больше не отвечать, пока не будет исправлено название темы, о чём было сказано ещё в посте №5.
Ответы будут удаляться
СообщениеПрошу помогающих больше не отвечать, пока не будет исправлено название темы, о чём было сказано ещё в посте №5.
Дата добавления - 01.10.2015 в 15:02
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 15:32 | Сообщение № 11
Ох пелена... Исправь сама на более подходящее название, вы же знатоки excel, а не я.
[moder]При чём здесь знатоки/не знатоки? Кто лучше может сформулировать суть ВАШЕЙ задачи, Вы или я?[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 01.10.2015, 15:36
СообщениеОх пелена... Исправь сама на более подходящее название, вы же знатоки excel, а не я.
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 15:32
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 15:48 | Сообщение № 12
Уважаемая, название изменено. Довольна?
[moder]Dron_S, не язвите, правила для всех одинаковы!
Кстати, советую Вам обратить особое внимание на пункт 6![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 01.10.2015, 15:56
СообщениеУважаемая, название изменено. Довольна?
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 15:48
YouGreed Дата: Четверг, 01.10.2015, 15:57 | Сообщение № 13
Репутация: 123 ±
Dron_S, Не нужно ругаться. Модифицировал формулу Алексея.
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(Множители!$B$2:$B$7&"";));КлючЗначение!$A$2:$B$7;2;)*(Множители!$A$2:$A$7=Итог!$A3)*Множители!$C$2:$C$7)
Файл проверки с доп столбцом, файл 2
К сообщению приложен файл: 8986505.xlsx (13.7 Kb) · _____.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 01.10.2015, 15:59
СообщениеDron_S, Не нужно ругаться. Модифицировал формулу Алексея.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.10.2015 в 15:57
Dron_S Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:16 | Сообщение № 14
YouGreed, спасибо, работает!
СообщениеYouGreed, спасибо, работает!
Автор - Dron_S
Дата добавления - 01.10.2015 в 17:16
