= Мир MS Excel/Формула СУММЕСЛИ как скопировать в диапазон - Мир MS Excel
Goldworker Дата: Пятница, 02.10.2015, 01:40 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, решить задачку. Даны данные по продажам разных товаров в компании по месяцам одного года в разных городах. Нужно просуммировать данные по каждому типу товара и по каждому месяцу. Пробовала решить с помощью формулы СУММЕСЛИ,формула работает для каждого месяца отдельно. Но не понимаю как дополнить формулу, чтобы вручную на каждом месяце не менять диапазон значений т.е, чтобы скопировать формулу, которая стоит в столбце январь и она работала автоматом для всех последующих месяцев.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (52.6 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, решить задачку. Даны данные по продажам разных товаров в компании по месяцам одного года в разных городах. Нужно просуммировать данные по каждому типу товара и по каждому месяцу. Пробовала решить с помощью формулы СУММЕСЛИ,формула работает для каждого месяца отдельно. Но не понимаю как дополнить формулу, чтобы вручную на каждом месяце не менять диапазон значений т.е, чтобы скопировать формулу, которая стоит в столбце январь и она работала автоматом для всех последующих месяцев.
Файл прилагаю.
Автор - Goldworker
Дата добавления - 02.10.2015 в 01:40
buchlotnik Дата: Пятница, 02.10.2015, 01:56 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=СУММЕСЛИ($B$5:$B$14;$B16;D$5:D$15)
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 02.10.2015, 02:03
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.10.2015 в 01:56
китин Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:38 | Сообщение № 3
можно и так
=СУММПРОИЗВ(C$5:C$14*($B$5:$B$14=$B16))
Сообщениеможно и так
Дата добавления - 02.10.2015 в 10:38
Goldworker Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:55 | Сообщение № 4
Спасибо за ответы.Примерно поняла про абсолютную ссылку, так а в столбце D (февраль), вы вручную меняете критерий суммирования на =СУММЕСЛИ($B$5:$B$14;$B16;D$5:D$15) или как-то автоматические из столбца C тянете, чтобы она протянулась на D?
СообщениеСпасибо за ответы.Примерно поняла про абсолютную ссылку, так а в столбце D (февраль), вы вручную меняете критерий суммирования на =СУММЕСЛИ($B$5:$B$14;$B16;D$5:D$15) или как-то автоматические из столбца C тянете, чтобы она протянулась на D?
Автор - Goldworker
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:55
Goldworker Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:58 | Сообщение № 5
Все получилось!!!! :) Спасибо большое.....Все протянулось..... !!!!!
СообщениеВсе получилось!!!! :) Спасибо большое.....Все протянулось..... !!!!!
Автор - Goldworker
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:58
buchlotnik Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:58 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Goldworker, там всё протягивается из С - проверьте. D$5:D$15 - ссылка на фиксированные строки, $B16 - ссылка на фиксированный столбец. При протяжке сохранится ссылка на строки 5 - 15 и столбец B
СообщениеGoldworker, там всё протягивается из С - проверьте. D$5:D$15 - ссылка на фиксированные строки, $B16 - ссылка на фиксированный столбец. При протяжке сохранится ссылка на строки 5 - 15 и столбец B
Автор - buchlotnik
Goldworker Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:22 | Сообщение № 7
buchlotnik, спасибо...за,я все поняла......сначала написала Вам ,а потом сразу все сама сделала....... :D
Сообщениеbuchlotnik, спасибо...за,я все поняла......сначала написала Вам ,а потом сразу все сама сделала....... :D
Автор - Goldworker
Дата добавления - 02.10.2015 в 12:22
