Как суммировать данные с косой чертой(/) посередине?
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:21 |
Надо суммировать значения с косой чертой,игнорируя некоторые значения, подробности в файле! Заранее огромное спасибо!
Надо суммировать значения с косой чертой,игнорируя некоторые значения, подробности в файле! Заранее огромное спасибо! Гиперссыльный
Попав на необитаемый остров шизофреник Дима сразу же нашел себе много друзей.
Сообщение Надо суммировать значения с косой чертой,игнорируя некоторые значения, подробности в файле! Заранее огромное спасибо! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 09:21
buchlotnik
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:34 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
косая черта означает деление?
Сообщение косая черта означает деление? Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.10.2015 в 09:34
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:37 |
buchlotnik, нет, отдельно проссуммировать то что справа и то, что слева
buchlotnik, нет, отдельно проссуммировать то что справа и то, что слева Гиперссыльный
Сообщение buchlotnik, нет, отдельно проссуммировать то что справа и то, что слева Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 09:37
Nic70y
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:42 |
формула массива:Код
=СУММ(--ЛЕВБ(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29)-1))&"/"&СУММ(--ПСТР(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29)+1;15))
проверяйте, вдруг правильно не правильно, как всегда не дочитал...
формула массива:Код
проверяйте, вдруг правильно не правильно, как всегда не дочитал... Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 02.10.2015, 09:50
Сообщение формула массива:Код
проверяйте, вдруг правильно не правильно, как всегда не дочитал... Автор - Nic70y Дата добавления - 02.10.2015 в 09:42
YouGreed
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:48 |
В общем, сделал используя 2 столбца, фильтрацию и промежуточные итоги с сцеплением. Смотреть файл. Если не учитывать закрашенные, то необходимо залазить в VBA, по другому никак.
В общем, сделал используя 2 столбца, фильтрацию и промежуточные итоги с сцеплением. Смотреть файл. Если не учитывать закрашенные, то необходимо залазить в VBA, по другому никак. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 02.10.2015, 09:50
Сообщение В общем, сделал используя 2 столбца, фильтрацию и промежуточные итоги с сцеплением. Смотреть файл. Если не учитывать закрашенные, то необходимо залазить в VBA, по другому никак. Автор - YouGreed Дата добавления - 02.10.2015 в 09:48
китин
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:53 |
а по каким признакам их игнорировать?если по цвету ячейки, то тут только макрос
а по каким признакам их игнорировать?если по цвету ячейки, то тут только макроскитин
Сообщение игнорируя некоторые значения
а по каким признакам их игнорировать?если по цвету ячейки, то тут только макросАвтор - китин Дата добавления - 02.10.2015 в 09:53
buchlotnik
20% ±
Тоже с двумя допами, но в VBA залез
Сообщение Тоже с двумя допами, но в VBA залез Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.10.2015 в 09:53
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:57 |
китин, там фильтр стоит!
Сообщение китин, там фильтр стоит! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 09:57
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:01 |
Вот новый файл сделал, игнорирование по единичкам!
Сообщение Вот новый файл сделал, игнорирование по единичкам! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 10:01
китин
YouGreed , неправильно считает вторая колонка.Если хотите через ПРАВСИМВОЛ тогда формула во второй колонке примерно такая Код
=ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(B21;ДЛСТР(B21)-ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(B21;НАЙТИ("/";B21;1)))))
китин
Сообщение YouGreed , неправильно считает вторая колонка.Если хотите через ПРАВСИМВОЛ тогда формула во второй колонке примерно такая Код
Автор - китин Дата добавления - 02.10.2015 в 10:01
YouGreed
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:04 |
китин, Код
=ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(B2;ДЛСТР(B2)-НАЙТИ("/";B2;1)))
Покороче будет)) [offtop]Ааа, эт не от незнания, а от невнимательности. Спасибо) Я даже не проверял, с ходу закинул и даже не просматривал. Все верно) Там без разницы от правсимв или пстр, все одно в знач переводить.
китин, Код
Покороче будет)) [offtop]Ааа, эт не от незнания, а от невнимательности. Спасибо) Я даже не проверял, с ходу закинул и даже не просматривал. Все верно) Там без разницы от правсимв или пстр, все одно в знач переводить. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 02.10.2015, 10:07
Сообщение китин, Код
Покороче будет)) [offtop]Ааа, эт не от незнания, а от невнимательности. Спасибо) Я даже не проверял, с ходу закинул и даже не просматривал. Все верно) Там без разницы от правсимв или пстр, все одно в знач переводить. Автор - YouGreed Дата добавления - 02.10.2015 в 10:04
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:07 |
китин, игнорирование не по цвету, а по единичкам, там где напротив стоит единичка, данные игнорируются!
китин, игнорирование не по цвету, а по единичкам, там где напротив стоит единичка, данные игнорируются! Гиперссыльный
Сообщение китин, игнорирование не по цвету, а по единичкам, там где напротив стоит единичка, данные игнорируются! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 10:07
buchlotnik
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:08 |
20% ±
с единичками у меня так вышло: Код
=СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29)-1)*(A2:A29=0))&"/"&СУММПРОИЗВ((ПРАВБ(B2:B29;ДЛСТР(B2:B29)-ПОИСК("/";B2:B29))*(A2:A29=0)))
buchlotnik
Сообщение с единичками у меня так вышло: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.10.2015 в 10:08
китин
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:14 |
или вот так можно (формула массива) Код
=СУММ(ЕСЛИ(A2:A29="";--ЛЕВБ(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29)-1)))&"/"&СУММ(ЕСЛИ(A2:A29="";(--ПОДСТАВИТЬ(B2:B29;ЛЕВБ(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29));""))))
китин
Сообщение или вот так можно (формула массива) Код
Автор - китин Дата добавления - 02.10.2015 в 10:14
YouGreed
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:15 |
Гиперссыльный, Код
=СУММ((A2:A29<>1)*(--ЛЕВБ(B2:B29;ПОИСК("/";B2:B29)-1)))&"/"&СУММ((A2:A29<>1)*(--ПРАВБ(B2:B29;ДЛСТР(B2:B29)-НАЙТИ("/";B2:B29))))
Гиперссыльный, Код
YouGreed
Сообщение Гиперссыльный, Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 02.10.2015 в 10:15
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:40 |
Сообщение № 16
Что-то, что не делаю, пишет " ЗНАЧ!" может, потому, что в моем документе значения начинаются со строки 1052?
Что-то, что не делаю, пишет " ЗНАЧ!" может, потому, что в моем документе значения начинаются со строки 1052? Гиперссыльный
Сообщение Что-то, что не делаю, пишет " ЗНАЧ!" может, потому, что в моем документе значения начинаются со строки 1052? Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 10:40
китин
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:42 |
Сообщение № 17
надо переделать диапазончики в формулах.и не забли про формулу массива? вводится одновременным нажатием контрол-шифт-энтер
надо переделать диапазончики в формулах.и не забли про формулу массива? вводится одновременным нажатием контрол-шифт-энтер китин
Сообщение надо переделать диапазончики в формулах.и не забли про формулу массива? вводится одновременным нажатием контрол-шифт-энтер Автор - китин Дата добавления - 02.10.2015 в 10:42
Гиперссыльный
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:48 |
Сообщение № 18
Все переделал, ничего не помогает (((
Сообщение Все переделал, ничего не помогает ((( Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 02.10.2015 в 10:48
buchlotnik
Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:59 |
Сообщение № 19
20% ±
а реальный файл можно глянуть?
Сообщение а реальный файл можно глянуть? Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.10.2015 в 10:59
AlexM
Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:15 |
Сообщение № 20
Не массивная формулаКод
=СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B29;"/";" ");5)*НЕ(A2:A29))&"/"&СУММПРОИЗВ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B29;"/";" ");5)*НЕ(A2:A29))
AlexM
Сообщение Не массивная формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 02.10.2015 в 11:15
