= Мир MS Excel/Заполнение ячейки исходя из содержания другой ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Заполнение ячейки исходя из содержания другой ячейки (Формулы/Formulas)
chen Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Стоит задача заполнить ячейки в столбцах B и C исходя из содержания ячеек в столбце A. Для примера первые 4 ячейки столбцов B и C заполнены вручную.
Вопрос заключается в следующем можно ли сделать так чтобы данные ячейки заполнялись автоматически, исходя из названия товара. Т.е. если в названии присутствует слово women, то столбец B имеет определенные опции: размерную сетку и доп опции (пример ячейка B3), если имеет слово youth то другие опции пример ячейка B4. И аналогично для столбца C, но в данном случае левая часть строк в ячейках будет неизменна (размер формы, комплект, рукав), а правая будет меняться в зависимости от содержания названия. Так например для ячейки С3 (параметры будут такими:
Размер формы|Женская (потому что ячейка A3 содержит слово women)
Комплект|Домашний (потому что ячейка A3 содержит слово home)
Рукав|Короткий(значение по умолчанию, меняется на Длинный если в ячейке есть слово ls)
Назначение|Игровая (значение не изменяется)
Есть ли возможность автоматического заполнения данных ячеек, например из других ячеек (предварительно заполнив их необходимым значениями). Например если название содержит слова women и home то формула ссылается на уже заполненные ячейки с нужными параметрами. Или возможность есть более простой способ решения данной задачи.
Заранее спасибо за любую помощь.
К сообщению приложен файл: Atlanta.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Стоит задача заполнить ячейки в столбцах B и C исходя из содержания ячеек в столбце A. Для примера первые 4 ячейки столбцов B и C заполнены вручную.
Автор - chen
Дата добавления - 02.10.2015 в 19:57
Serge_007 Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Это и есть самый простой способ :)
Во вложении в ячейках F20:G21 находится таблица соответствий, в столбце D формула, которая ссылается на эту таблицу:
=ВЫБОР(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(F$20:F$21;A2)));G$20;G$21)
К сообщению приложен файл: chen.xls (51.0 Kb)
Дата добавления - 02.10.2015 в 22:35
chen Дата: Суббота, 03.10.2015, 14:13 | Сообщение № 3
Serge_007, Спасибо Вам! Данный способ годится для подставновки в столбец B (options), а как быть со столбцом С (Filters?) где отбор уже будет происходить не по одному параметру, например (women + away) или (women + away). Попробовал подставить данные значения в Вашу формулу, выдает ошибку.
СообщениеSerge_007, Спасибо Вам! Данный способ годится для подставновки в столбец B (options), а как быть со столбцом С (Filters?) где отбор уже будет происходить не по одному параметру, например (women + away) или (women + away). Попробовал подставить данные значения в Вашу формулу, выдает ошибку.
Автор - chen
Дата добавления - 03.10.2015 в 14:13
Serge_007 Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
как быть со столбцом С?
Да точно так же:
=ИНДЕКС(G$20:G$21;СУММПРОИЗВ({1:2}*ЕЧИСЛО(ПОИСК($E$20:$E$21;A2)*ПОИСК($F$20:$F$21;A2))))
К сообщению приложен файл: chen_2.xls (43.0 Kb)
Да точно так же:
Дата добавления - 03.10.2015 в 21:07
chen Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:46 | Сообщение № 5
Спасибо Вам большое, Сергей! Уже третий день колдую над формулой пытаясь подстроить под свои нужды. Когда выбор идет четко по двум параметрам все в порядке. Вопрос в том, как делать выборку по одному,двум или трем параметрам, которые еще и ко всему прочему могут включать в себя один другой, как в приложенном примере. Когда это происходит, в ячейке появляется просто занчение #ссылка
К сообщению приложен файл: chen_3.xls (35.0 Kb)
СообщениеСпасибо Вам большое, Сергей! Уже третий день колдую над формулой пытаясь подстроить под свои нужды. Когда выбор идет четко по двум параметрам все в порядке. Вопрос в том, как делать выборку по одному,двум или трем параметрам, которые еще и ко всему прочему могут включать в себя один другой, как в приложенном примере. Когда это происходит, в ячейке появляется просто занчение #ссылка
Автор - chen
Дата добавления - 08.10.2015 в 16:46
serov Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:11 | Сообщение № 6
Здравствуйте" Подскажите как можно сделать следующее: в ячейке необходимо, чтобы была сумма чисел из строки, но при этом признаком для него должны быть данные другой ячейки. В файле. Отпускные за месяц посчитать. выделено красным цветом
К сообщению приложен файл: _____3__2019..xls (76.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте" Подскажите как можно сделать следующее: в ячейке необходимо, чтобы была сумма чисел из строки, но при этом признаком для него должны быть данные другой ячейки. В файле. Отпускные за месяц посчитать. выделено красным цветом
Автор - serov
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:11
китин Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:35 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
serov, создайте свою тему. эта тема закрыта
Сообщениеserov, создайте свою тему. эта тема закрыта
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:35
